si so che ci sarebbe una caduta di tensione di circa 1V ma posso compensarlo regolando il trimmer fino a raggiungere 24 V.
Il fatto è che avrei usato molto volentieri un singolo alimentatore, ma ormai questi li ho acquistati e devo quindi poterli utilizzare e comunque di alimentatori 24 V 40A (effettivi) non se ne trovano di economici.
Pensavo che le PSU costassero meno rispetto ai prezzi che ho visto in rete...
Allora monterò i due diodi (uno in serie a +24 V per ogni alimentatore come mostrato nello schema che ho postato), l'anodo di un diodo al primo alimentatore (+24 V), l'anodo dell'altro diodo al secondo alimentatore (+24 V), entrambi i catodi collegati insieme e diretti al positivo del motore. Mentre i negativi dei due alimentatori vanno collegati insieme e diretti verso il negativo del motore.
Corretto?
DOMANDE
1) Quale tipologia di diodo devo utilizzare in questo caso (schottky, tvs, ....), mi sembra che i diodi schottky siano piu indicati se non sbaglio...
2) Qualche sigla di diodo posso utilizzare?
...In base ovviamente ai valori del mio motore 24 V, 20A corrente nominale, 40 di spunto.
