IsidoroKZ ti ha già sostanzialmente dato una risposta completa. Come già detto ti basta pensare per blocchi e poi collegare tutti i blocchi opportunamente. Nella fattispecie occorre:
1) Individuare un blocco che effettui un confronto tra due bit e questo blocco coincide con una porta XOR;
2) Usare N porte XOR per confrontare gli N bit che compongono le due parole;
3) Individuare un blocco che calcoli la parità tra due bit, e di nuovo abbiamo la porta XOR. Occorrono N - 1 porte XOR per calcolare la parità di una parola di N bit.
4) Collegare correttamente tutti i blocchi.
LogicaCombinatoria
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve
Scusate la domanda banale ma come faccio ad eliminare collegamenti od elementi (tipo le porte logiche) su fidocadj??
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Seleziona l'elemento che devi cancellare e premi il tasto canc della tastiera.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Riporto di seguito il disegno fatto con fidocadj in cui confronto i bit di ugual peso per vedere se sono uguali tramite tre porte xor;poi, confronto le varie coppie di bit in uscita dalle tre porte xor precedenti ed qui mi blocco non so come procedere.
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Anche se credo di aver sbagliato ad usare porte xor, dovrei usare porte exnor perché devo vedere se i bit sono diversi..
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Qui quasi il circuito che pensavo
D1-D3 sono le differenze delle tre coppie di bit. Le due porte successive calcolano la parita` del numero di bit diversi. Quindi PD e` attivo quando ci sono 0 bit diversi oppure 2 bit diversi. Devi ancora distinguere questi due casi per poter attivare l'uscita quando la distanza di Hamming e` esattamente due.
Salve ragazzi
Ciao IsidoroKZ grazie per la risposta!!
Non riesco a capire come distinguere i due casi....
un'altra cosa ho provato a risolvere l'eserzio andando a compilare la tabella della verità riportando all'uscita un 1 in corrispondenza delle combinazioni degli ingressi che presentavano due coppie di bit di ugual peso diversi;poi ho scritto l'usctita in forma SP.Riporto l'espressione che ottengo(ho indicato con y l'uscita ed con ' la negazione):
Y=B0'B1'A0A1+BOB1AO'A1'+B1'B2'A1A2+B1B2A0'A1'+B0B2A0'A2'+B0'B2'A0A2
l'uscita però va ad 1 sia quando ho la distanza di hamming uguale a 2 sia quando ho tre coppie di bit diverse (cioè le due stringhe sono diverse!!) mah
Un'altra cosa:ma l'espressione trovata per la Y è possibile scriverla usando le exor oppure le exnor,tipo posso scrivere:
B0'B1'A0A1+B0B1A0'A1'=( BOB1 EXOR A0A1 )
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Ehmm chiedo scusa la funzione ricavata dalla tabella della verità in forma SP è sbagliata,ho ricontrollato i passaggi...
Però questa non mi sembra la strada giusta perché uso troppe porte ed il prof non è d'accordo.
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Se vai di SP diventi vecchio. Guarda il mio schema e trova per quali configurazioni di D1 D2 e D3 l'uscita PD e` a livello alto. Fai l'elenco in funzione dei tre bit D1 D2 e D3.
Che cosa vuol dire PD alto dal punto di vista degli ingressi?
Salve a tutti
Ciao IsidoroKZ ho fatto come mi hai detto di fare cioè ho provato a dare in ingresso due stringhe di tre bit ciascuna e vedere se avessi avuto 1 in uscita solo quando si fosse verificata distanza di hamming uguale a 2, ma ciò si verifica anche quando do in ingresso le due stringhe uguali tra loro,ad esempio, 111 ed 000.
Potresti gentilmente ripetermi il ragionamento fatto per arrivare a tale circuito??
A proposito con la funzione SP mi è uscito e come procedimento non è molto lungo però uso troppe porte;cercherò di riportare il circuito che esce fuori usando fidocadj ( che figata
ElettroNewbie
15 3 - New entry
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
