Sgancio autorimessa
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
mulder80 ha scritto:Contattori idonei al sezionamento
Non ricordavo bene l'articolo di TNE novembre 2014 che indica quali dispositivi sono idonei al sezionamento, ed in genere esclude i contattori
Lo stesso articolo spiega che i contattori sono ammissibili per la sicurezza VVF
mulder80 ha scritto:L'unico svantaggio dei contattori è forse l'assorbimento della bobina, che in presenza di numeri elevati porta a dover impiegare più trasformatori (nel caso di 24 V)
Non solo, l'altro svantaggio è la precoce moria delle bobine visto che sono sempre alimentate.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Riprendo questo post per chiedervi un consiglio:
- Nel caso in cui sia costretto a sganciare direttamente gli interruttori di consegna energia di appartamenti, non potendo intercettare le linee dei garage, pensando di installare contattori a 24 V, che contatori bisogna prevedere? mi spiego meglio: classici contattori modulari tipo ABB ESB24 per esempio hanno una corrente nominale di 24A e potenza di funzionamento 5,5KW; questi dati sono in funzionamento AC1/AC-7a.
In AC-3 (funzionamento di motori) la portata è molto piu bassa.....voi cosa considerate in questi casi?
Trattandosi di appartamenti non mi preoccupo dell'AC3
boobie80 ha scritto:AC3 no ma AC-7b si, cioè motori per applicazioni domestiche.... e nelle caratteristiche tecniche sono equiparate
Scusa Mike, mi sa che non ci siamo capiti:
Contattore ESB 24 dell'ABB:
- Funzionamento in AC-1 o AC-7a: 5,5 kW
- Funzionamento in AC-3 o AC-7b: 1,3 kW
AC-7a:carichi leggermente induttivi in applicazioni domestiche e similari
AC-7b: carichi di motori in applicazioni domestiche
Il dubbio è: in una casa, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie ecc che tipi di carico sono?
Per stare dalla parte della sicurezza considererei funzionamento in AC-7b...... voi che dite?
boobie80 ha scritto:Per stare dalla parte della sicurezza considererei funzionamento in AC-7b...... voi che dite?
Non hai motori che funzionano minimo 8 ore al giorno per 5 giorni lavorativi, a mio avviso è più che sufficiente il 7a
20 messaggi
