Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
[21] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 gen 2018, 7:49
Mi sembra evidente e palese che il guasto si trova intorno al TA7177 come tra l'altro specificato già nel primo post.
ogni altra prova o test nel resto dell'amplificatore mi sembra superflua.
Concentriamoci sull'integrato in questione.
Facciamo qualche altro tentativo prima di cestinarlo!
Se i pulsanti sono efficientil mio occhio cade sulla R425 da 15 K
O è interrotta o da un lato non ci arriva la Gnd.
RDNROXAS ha scritto:...invece queste da 1M io onestamente non le vedo nemmeno nello schema...
Ma potrebbero essere R417, R418, R419,R420?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 gen 2018, 13:23
Potresti provare a togliere le resistenze che sono state messe sotto il PCB e le originali R417, R418, R419,R420 e con un coccodrillo ed una resistenza da 1M con un capo a massa, toccare i pin 14,12,10,16 e vedere se l'IC funziona .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 gen 2018, 11:36
setteali ha scritto:Potresti provare...
Quoto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[24] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 16 gen 2018, 21:52
abusivo ha scritto:Se i pulsanti sono efficientil mio occhio cade sulla R425 da 15 K.
O è interrotta o da un lato non ci arriva la Gnd....
...Ma potrebbero essere R417, R418, R419,R420?
Sulla R423 da 15K arriva la GND.
R417 fino a R420 sono sull'altro lato della PCB.
setteali ha scritto:Potresti provare a togliere le resistenze che sono state messe sotto il PCB e le originali R417, R418, R419,R420 e con un coccodrillo ed una resistenza da 1M con un capo a massa, toccare i pin 14,12,10,16 e vedere se l'IC funziona .
Dissaldate sia R417 a R420, sia le 4 aggiunte. Fatta la prova come mi hai suggerito ma non commuta.
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[25] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 gen 2018, 22:27
apperò, doppio apperò perché pare che sia proprio il ta7177 ad essere difettos, ma ho provato a cercarlo e l'ho trovato solo in UK ed a 13,93€, che non è poco, mi aspettavo meno.
Direi che valga la pena di fare qualche altra prova, togliere C 417 e provare, isolare poi il pin 14 e provare.
Sentiamo anche @abusivo
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 gen 2018, 22:42
setteali ha scritto:...Sentiamo anche @abusivo
Si, si può anche provare ma dubito che C417 possa essere difettoso.
Ricapitolando: tutti gli altri valori sui pin dell'integrato indicati sullo schema sono già stati verificati?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 17 gen 2018, 0:00
isolato pin 14 ed eseguite prove ma niente
i valori di tensione si trovano su tutti i pin del'IC,tranne che sui pin 10,12,14 e 16.
Non so cosa sia successo ma ad una prima misura mi trovavo, poi i valori sono diventati opposti, ovvero sul pin 10 16V e sugli altri 3 0V
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[28] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 gen 2018, 0:30
Credo che dovrai acquistarlo, io ho guardato tra i miei, ma non cel'ho :(
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[29] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 17 gen 2018, 0:53
ho sbagliato! le tensioni che mi trovo sono 0V sul pin 10, e 16V sui pin 12,14 e 16.
nei pin 10,12,14 e 16 ogni volta che si clicca il pulsante corrispondente la tensione cala di circa 0,2V.
allora procedo con l'acquisto dell'IC?
quelle resistenze in più erano state messe per escludere i condensatori dal C417 al C420, non è che questa modifica ha portato a lungo andare con la rottura del circuito integrato? ma poi che senso ha? forse i condensatori sono anche loro guasti?
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[30] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 gen 2018, 11:02
RDNROXAS ha scritto:...quelle resistenze in più erano state messe per escludere i condensatori dal C417 al C420...
Che significa?
Sono state messe in parallelo?
Non riesco a trovare un datasheet dell'integrato in questione.
RDNROXAS ha scritto:...condensatori sono anche loro guasti?...
Lo escludo.
RDNROXAS ha scritto:...allora procedo con l'acquisto dell'IC?...
Temo di si ma ho ancora qualche perplessità.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
