Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
[81] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 gen 2018, 13:12
richiurci ha scritto:E le fughe di gas arrivano anche dai fornelli....
Sai quante persone, per se o per i genitori in là con gli anni, vorrebbero abbandonare il gas per l'elettrico, ma si fermano di fronte all'impianto elettrico sottodimensionato, alla mancanza di un circuito, al costo della potenza ecc.
Pochi giorni fa hanno cambiato da mia mamma il contatore del gas. Hanno fatto la prova con il fornello ma... l'addetto lo ha dimenticato acceso! Mia mamma se n'è accorta ore dopo rischiando di ustionarsi.
Il rischio era diverso, ma testimonia il rischio intrinseco delle fiamme e la facilità con cui si può dimenticare qualcosa acceso.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[82] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 gen 2018, 13:24
lasciare un fornello acceso è capitato anche a me tempo fa, con la cucina molto luminosa e non ricordo cosa mi aveva distratto dagli "automatismi"...
Non so quanto assorbono i piani cottura, ma penso non sarebbe un problema in una casa di anziani con gli altri consumi ridotti all'osso...
In molte case mediamente moderne come la mia nella zona cottura ho le due linee separate e potrei mettere piano e lavastoviglie separati...evitando problemi.
Per ora sono salito a 4kW impegnati, perché a casa consumo poco tra riscaldamento e ACS e l'eliminazione del gas non si ripagherebbe mai...
Tra qualche anno quando la caldaia sarà da cambiare spero che le PdC per riscaldamento a termosifoni e ACS saranno calate, altrimenti valuterò l'uso di split e scaldaacqua a PdC
32,6k 7 11 13
[83] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 gen 2018, 13:35
dobbiamo anche ricordare che i giornalisti fanno confusione, spesso i palazzi che sono saltati erano allacciati al metano ma loro continuano a dire che è esplosa una bombola. Basterebbe rendere obbligatiorio mettere un sensore gas con chiusura elettrovalvola esterna in modo che quando il sensore percepisce una miscela gas anomala chiude la valvola del gas. E' vero che la sicurezza al 100% nessuno ce la può dare ma è qualcosa in più. Per fare un po' di polemica, Io ho dei dubbi che il gas costa poco basta guardare il prezzo del gpl per auto e quello delle bombole per renderci conto della grande truffa. Negli altri paesi europei tutti i combustibili per riscaldamento costano circa la metà di meno che quelli per trazione.
7.800 4 6 7
[84] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 gen 2018, 14:17
ho fatto un discorso di costo relativo... metano circa 0,08€/kWh (anche meno), l'elettricità prima della riforma arrivava a costare più di 0,3€/kWh sugli scaglioni di consumo elevati...
32,6k 7 11 13
[85] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2018, 15:08
Mi pare che la diffusione del gas metano a scapito del vettore elettrico sia da attribuire a Enrico Mattei e all'ENI. Avessimo perseguito la strada francese sul nucleare a quest'ora le fossili sarebbero un ricordo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[86] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 16 gen 2018, 19:36
Non solo in Italia, ma sono crollate ben tre palazzine.
http://www.tio.ch/estero/attualita/1235 ... bbe-il-gas
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[87] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 gen 2018, 12:43
Altri casi di intossicazione a Cremona e a Pesaro. Ormai sono così diffusi che non ci si fa nemmeno più caso.
http://www.laprovinciacr.it/news/cronac ... icati.html
https://www.viverepesaro.it/2018/01/21/ ... nio/668454
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[88] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 4 feb 2018, 16:32
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[89] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 feb 2018, 0:15
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[90] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 feb 2018, 20:41
Altra tragedia. Prima si sospettava una stufa elettrica ma ora pare che l'iniziata sia la caldaia.
http://milano.repubblica.it/cronaca/201 ... 188905678/
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
