Quando all'ingresso hai due stringhe 000 oppure 111, i tre bit di differenza sono 000, parita` pari e quindi la rete con exor-exnor si attiva mentre non dovrebbe attivarsi.
Scrivi tutte le combinazioni di D1, D2 e D3 che hai con due numeri a distanza 2, quindi che devi riconoscere (sono 3 combinazioni), e la combinazione che hai quando i due ingressi sono uguali, combinazione che non devi riconoscere.
Poi diventa evidente cosa fare per mettere a posto il circuito. La variabile PD vuol dire parita` di D, e si intrufola un caso che ha parita` pari ma distanza nulla, caso che devi eliminare.
LogicaCombinatoria
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve a tutti
Ciao IsidoroKZ e grazie per avermi risposto, io intendevo dire che dando in ingresso al circuito da te postato le strnghe 000 ed 111 ottengo in uscita una Y attiva alta, invece, dovrebbe essere Y=0.Nnon riesco a capire che c'entra la parità pari
Grazie.
Grazie.
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Dando in ingresso le stringhe:
- 111 ed 110 ho che D1=1,D2=0,D3=0 e quindi y=0
-111 ed 100 (qui ho la distanza di hamming uguale a 2) ho che D1=1,D2=1,D3=0 e quindi y=1
-111 ed 111 ho che D1=0,D2=0,D3=0 e quindi y=1
-111 ed 000 ho che D1=1,D2=1,D3=1 e quindi y=0
dove y è l'uscita della rete da te postata.
Il problema è quindi che ottengo y01 anche nel caso ho due stringhe uguali....
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Come puoi distinguere con un ulteriore livello di logica D1 D2 D3 = 110 e 000? Avevo chiesto di scrivere tutti i casi a distanza due, ce ne sono altri due.
In effetti avevo chiesto
Una volta che hai queste 4 combinazioni puoi vedere come modificare il circuito per escludere il caso di due codici uguali.Scrivi tutte le combinazioni di D1, D2 e D3 che hai con due numeri a distanza 2, quindi che devi riconoscere (sono 3 combinazioni), e la combinazione che hai quando i due ingressi sono uguali, combinazione che non devi riconoscere.
Salve
Ciao IsidoroKZ e grazie per la grande pazienza che hai....
Dunque rileggendo con attenzione il tuo post ho capito che devo individuare le combinazioni di stringhe in ingresso con distanza di hamming uguale a 2 e vedere le corrispettive uscite D1,D2,D3 ,giusto??
Queste sono:
A2A1A0=100
010
001
ed
B2B1B0=111
e con queste combinazioni di stringhe in ingresso ho che
D1D2D0= 110,101,011
Ma non devo vedere D1D2D3 anche per le altre combinazioni dei bit delle due stringhe in ingresso?
Queste sono:
A2A1A0=100
010
001
ed
B2B1B0=111
D1D2D0= 110,101,011
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Le combinazioni con distanza di Hamming uguale a 2 hanno parita` pari nella parola D1D2D3. Le combinazioni con distanza di Hamming 1 oppure 3 hanno parita` dispari nella parola D1D2D3 e quindi la rete exor-exnor non le vede. Rimane purtroppo la combinazione con le due stringhe di ingresso uguali che danno D1D2D3=000 che ha ancora la parita` pari che attiva quindi l'uscita DP.
Come fai a distinguere questa configurazione dalle altre tre? Sto sempre parlando di D1D2D3, d'ora in avanti dimentica A e B.
Salve a tutti
Ciao IsidoroKZ c'ho pensato tutto il giorno su come distinguere i due casi in cui ho parità pari nelle combinazioni di D1,D2 e D3 ma non ne vengo a capo
ElettroNewbie
15 3 - New entry
Proviamo cosi`. Ecco le quattro configurazioni che ti avevo chiesto di scrivere.
D1 D2 D3
0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 0 1
Queste sono le quattro configurazioni dei bit di distanza con parita` pari, che attivano l'uscita PD. La prima e` spuria e corrisponde alle due parole uguali. Le altre tre invece sono le situazioni a distanza 2.
Qual e` la differenza che ti permette di distinguere le configurazioni buone da quella spuria?
D1 D2 D3
0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 0 1
Salve a tutti
Ciao IsidoroKZ e grazie per l'aiuto.
Ormai sono bloccato....buio totale
ElettroNewbie
15 3 - New entry
La rete XOR-XNOR ti da` 1 in uscita per le quattro configurazioni riportate sopra. Tre sono giuste e vanno lasciate passare, la quarta deve essere bloccata.
Quindi penserei di mettere una porta AND sull'uscita di PD, porta che fa passare il segnale PD, ma quando D1D2D3 sono 000 non fa passare il segnale PD che comunque e` attivo.
39 messaggi
