Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
[1] Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 gen 2018, 16:30
Qualcuno sa dirmi se si possono montare i Trasformatori Toroidali mettendoli uno sopra l'altro, se ci sono problemi e se esistono accorgimenti per poterlo fare ?
Da quello che ho visto a livello commerciale qualcuno lo fa e non sto parlando di trasformatori impilati per ottenere un Trasformatore Trifase
ma di trasformatori che, stante son solo due, con ogni probabilità sono per uso monofase
Faccio la domanda perché il poterli impilare ovviamente mi farebbe risparmiare dello spazio, ma un amico di un forum australiano che aveva tentato ha poi rinunciato e li ha montati affiancati perché il trasformatore superiore aveva tendenza a scaldarsi
Lui aveva usato due trasformatori, uno con uscita secondario più alta (montato sotto) per ricavarci l'anodica per un circuito a valvole, l'altro trasformatore, con secondario a bassa tensione, era stato montato sopra l'altro e serviva per alimentare i filamenti del circuito a valvole
K
6.401 4 5 7
[2] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 gen 2018, 16:38
Ti sei risposto da solo... impilandoli elimini una bella percentuale di superficie utile allo scambio termico, le due facce piane che accosti.
Ne deduci che puoi farlo se, in base all'impiego, il riscaldamento dei toroidali è limitato (quindi sono usati a potenze ben inferiori a quella di targa)
32,6k 7 11 13
[3] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 gen 2018, 17:04
E' proprio una bella domanda! :ok:
Quindi se si facesse appoggiare un trasformatore al contenitore con 4 tasselli di gomma da 5mm a 10mm ed anche tra primo trasformatore e secondo e tenerli assieme con una crociera, anzichè un disco sigillato, si otterrebbe un ottimo risultato.
Questo si potrebbe attuare anche quando viene usato un solo trasformatore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 gen 2018, 17:08
probabilmente si, specie se c'è circolazione di aria, ma c'è anche la componente di irraggiamento che verrebbe comunque fermata tra i due toro affiancati
I dischi in gomma usati comunque sono sottili ed isolano poco come trasmittanza per conduzione, e subito dietro ci sono superfici metalliche che distribuiscono e smaltiscono il calore
32,6k 7 11 13
[5] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 gen 2018, 18:11
Da quello che dite ne dedurrei che si possa fare, solo bisognerebbe mantenere la possibilità di dissipazione
quindi, il toroidale montato sotto, andrebbe a diretto contatto con lo chassis che funzionerebbe come dissipatore
tra i due trasformatori uno spessore in alluminio almeno del diametro del trasformatore più piccolo (meglio se tubolare se lo si trova) con funzione anche questo di dissipatore
Oppure due dischi di alluminio distanziati tra loro di un 6-8 mm almeno
volendo abbondare, della pasta dissipante, ma forse si esagererebbe ....
K
6.401 4 5 7
[6] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 gen 2018, 18:37
eh vabbè esagera...
Tra i due...se non hai spazio lateralmente (per mettere es un disco di diametro maggiore dei due che funga da radiatore sporgendo) forse è meglio fare come ipotizzava setteali, e tenerli il più distanziati possibile
32,6k 7 11 13
[7] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 gen 2018, 22:04
Pensavo proprio a due dischi con funzione di radiatore, uno poggiato sul trasformatore di sotto e l'altro su quello di sopra e per evitare trasmissione di calore tra un trasformatore e l'altro, tra i due dischi delle rondelle o un dado, con funzione di distanziatore, in modo tale che tra i due dischi possa anche passare agevolmente l'aria
Non è un montaggio che debbo fare a breve, in quanto al momento sono impegnato a disegnarmi il layout di un clone modificato del Gibson GA-5T Skylark del 61 che devo "infilare" in un cabinet "donato" da un piccolo combo allo stato solido, ma la cosa mi servirà più avanti per riciclare un contenitore metallico ad uso cabinet/chassis
K
6.401 4 5 7
[8] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 gen 2018, 22:08
Ok... aggiungo che il campo disperso dovrebbe essere minimo ma allontanarli un po' può fare solo bene
32,6k 7 11 13
[9] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 gen 2018, 0:08
Quanto a campo disperso, effettivamente dovrebbe essere ridotto, ma recentemente ho avuto riprova del fatto che dipende molto dalla costruzione
se costruito senza schermi integrati e magari un po' "alla carlona" ci possono essere delle spiacevoli sorprese
Vedi questi video di un forumer di DIYItalia
https://www.youtube.com/watch?v=0DI6N_ULI90
https://www.youtube.com/watch?v=ImQjZNCtFIQ
https://www.youtube.com/watch?v=tVZ-j1PtKgI
K
6.401 4 5 7
[10] Re: Montaggio Trasformatori Toroidali Sovrapposti - Si Può ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 gen 2018, 18:04
Oggi mi sono voluto divertire e rendermi conto di come risultava la mia idea per impilare due trasformatori toroidali.......
Ho fatto delle foto perché altrimenti a spiegarlo non ci sarei riuscito :mrgreen:
Sono partito dall'idea di far circolare dell'aria all'interno dei trasformatori e dopo aver pensato un po' la soluzione migliore che ho avuto è stata di utilizzare i platorelli normali che servono a fermarli , ma in maniera diversa, cioè farci dei fori come ho disegnato nelle foto e il primo, quello che appoggia sul cabinet, di metterlo alla rovescia e fermarlo con un dado per renderlo stabile.
Poi fissare i due trasformatori con 4 colonne di silicone per alta temperatura, costruite sul posto.
Ti lasci alle foto, se ti è poco chiaro e ti può piacere il sistema, ne parliamo :-)
In questo modo l'aria circola all'interno dei trasformatori ed in buona parte anche sui due superfici piatte.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
