Riparazione Sonic impact T amp
[41] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 20 gen 2018, 0:48
si e vi ringrazio moltissimo... anche se avrei preferito resuscitare questo cimelio :oops:
Foto Utentealiens72
3 3
[42] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 0:53
aliens72 ha scritto:... anche se avrei preferito resuscitare questo cimelio :oops:
Lo so ma si capiva da subito che c'era poco da fare!
Un suggerimento sento di dartelo:
Recupera contenitore e alimentatore e realizza un nuovo ampli con integrati tipo Gainclone!
Io mi divertirei così!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[43] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 20 gen 2018, 1:03
interessante... qualche link da suggerirmi dove viene spiegato dettagliatamente il gainclone e come autocostruirlo ?
Così per informazione quanto dovrei investire in soldi... e tempo??
E nel caso mi faresti da assistente personale? =D> =D> =D>
Foto Utentealiens72
3 3
[44] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 11:29
aliens72 ha scritto:...E nel caso mi faresti da assistente personale? =D> =D> =D>
Ma tu vuoi che mi metta la corda al collo da solo?!?!
Comunque dipende se te la senti di affrontare un qualcosa che non hai mai fatto di non conosci ne il come ne il perché, senza aver nessuna esperienza di sorta!
aliens72 ha scritto:...Così per informazione quanto dovrei investire in soldi... e tempo??...
Economicamente ti viene poco più di niente.
Come tempo potresti metterci una vita!
Chi ha esperienza ci impiegherebbe un paio d'ore per realizzare il tutto.
Un esempio
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[45] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 20 gen 2018, 19:19
In verità qualche annetto fa mi procurai un po' di robetta....
https://imgur.com/a/QwOXR
Potrei con questi componenti fare un gainclone?? I due in basso sono i LM3886 national
Qualche consiglio su come metterli e collegarli sulla basetta???
Foto Utentealiens72
3 3
[46] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 20:23
Calma e gesso!
In primis per fare questa riesumazione bisogna fare una serie di considerazioni.
Il vecchio alimentatore è da 12 V per cui non è adatto per un LM3886 che richiede un'alimentazione duale.
Si può anche alimentare il suddetto integrato con una singola tensione ma si complicherebbe il circuito e comunque i tuoi 12 V sono troppo pochi.
Per non parlare poi della potenza che eroga il 3886!
In pratica puoi solo replicare il finale che è defunto.
Se vuoi recuperare ciò che hai puoi utilizzare o un TDA2005 o due TDA2003 che sono ultra collaudati e di facile reperibilità.
Se invece vuoi utilizzare i 3886 bisogna cominciare d'accapo; alimentatore, case, ...
Quindi?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[47] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 20 gen 2018, 22:32
Vorrei intanto recuperare ciò che ho... quindi cosa mi serve??
Lista delle spesa e magari dove reperire il necessario :ok:
Foto Utentealiens72
3 3
[48] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 22:40
aliens72 ha scritto:...dove reperire il necessario :ok:
Questo è il primo problema, di dove sei, non ci sono negozi di componenti elettronici dalle tue parti?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[49] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 20 gen 2018, 22:48
sono lucchese e preferirei reperire il materiale sul web... ma mi serve solo il TDA2005 o il TDA2003?
Che differenze ci sarebbero tra i due chip?
Foto Utentealiens72
3 3
[50] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 22:58
Il TDA2005 è stereo mentre il 2003 è mono, in parole poverissime.
Ora ti trovo qualche Kit da montare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
