Riparazione Sonic impact T amp
[61] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2018, 11:23
aliens72 ha scritto:...L'alimentatore me lo procuro senza problemi...
E' proprio lì il problema!
Devi realizzare un alimentatore duale di sana pianta.
Sicuramente come costi supera quelli del finale già fatto.
E poi risiamo punto e accapo con la potenza.
Secondo me il finalino che hai trovato alimentato a 12 V con quello che hai già risolve i tuoi problemi.
Anche quello del mio suggerimento non è male ed è economico.
aliens72 ha scritto:...se volessi tentare di metterli su una PCB come potrei fare?...
In primis se vai su google e digiti LM3886 troverai di tutto e di più anche se io seguirei il suo datasheet.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[62] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 22 gen 2018, 11:32
Altrimenti c'è sempre questo e credo alla fine sia il giusto compromesso... se ne parla un gran bene
https://it.aliexpress.com/item/NEW-Bree ... autifyAB=2
Foto Utentealiens72
3 3
[63] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2018, 11:36
L'avevo visto ma non te l'ho proposto visti i costi e spese di spedizione.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[64] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 22 gen 2018, 11:42
Allora mi sa che procedo sull'amazzone con quello che ho trovato a 11.99€
thanks 4 all
Foto Utentealiens72
3 3
[65] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2018, 11:45
aliens72 ha scritto:...thanks 4 all
Scusa ma non parlo bene l'italiano e comunque mi trovi sempre qui per dubbi, incertezze, perplessità ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[66] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 1 feb 2018, 18:01
Arrivato il piccolino dall'amazzone :
https://www.amazon.com/XCSOURCE-TDA7492 ... B01ABG6EA2
Dubbio: ma come lo collego ?? dentro non ho trovato nessun diagramma di collegamento e sulla PCB non si capisce dove sia l'alimentazione, l'uscita e l'ingresso audio!!!
Foto Utentealiens72
3 3
[67] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 feb 2018, 18:30
Ciao.
Eppure sotto il PCB c'è scritto tutto!
Però, 100 W in BTL...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[68] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 1 feb 2018, 18:34
OPS hai ragione, ma che intendi 100W in BTL?
Foto Utentealiens72
3 3
[69] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 feb 2018, 18:37
E' possibile collegare a ponte (serie) i due finali per ottenere una potenza quadrupla, naturalmente alimentato a 26 V.
Attacca dicci come va!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[70] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 feb 2018, 18:39
Nelle sue caratteristiche c'è scritto:
Specifications:
Power supply: single-voltage DC 10-26V
Maximum Power: 50W * 2/8 Ohm
Mono BTL Power: 100W / 4 Ohm
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
