Non ho seguito bene, potrei sbagliarmi, lo schizzo mi pare errato.
R1 e R2 sono in serie, non si possono semplificare con una Req= R1+R2 ?
Il generatore dipendente deve avere un " a" del rapporto di trasformazione nella formula?
Esercizio trasformatore ideale
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
MarcoD ha scritto:Il generatore dipendente deve avere un " a" del rapporto di trasformazione nella formula?
Esatto hai dimenticato questo:
alevh ha scritto:Il circuito equivalente spero che sia il seguente
Come ha fatto
ad andare in parallelo al generatore pilotato di tensione?1
Come ha fatto R_2 ad andare in parallelo al generatore pilotato di tensione?
Ho applicato la trasformazione dei generatori, l'ho applicata in maniera errata?
Scusate l'ignoranza, perché il generatore dipendete deve essere condizionato dal parametro a?
Vi ringrazio per la pazienza che state avendo, siete gentilissimi
alevh ha scritto:Ho applicato la trasformazione dei generatori, l'ho applicata in maniera errata?
Ah sì, non avevo visto che l'avevi sostituito con un generatore di corrente.
alevh ha scritto:Scusate l'ignoranza, perché il generatore dipendete deve essere condizionato dal parametro a?
la tensione da cui dipende è la vx dello schema originario, non la vx del tuo schema che è la metà di quella dello schema originario.
Utilizzando il metodo della falsa posizione come suggerito da
16 messaggi
