Scelta del numero inverter
[1] Scelta del numero inverter
Messaggioda Foto Utentesmilev » 23 gen 2018, 12:23
buongiorno ragazzi....
Vengo alla mia domanda sicuramente stupida è chiedo scusa ....
Ma come faccio a scegliere il numero di in inverter da installare?
ad esempio, in un impianto da 100 kW quanti inverter devo installare?
ad esempio, in un impianto da 300 kW quanti inverte devo installare?
c'è una regola oppure l'esperienza la fa da padrone?
grazie ancora
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Scelta del numero inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2018, 12:29
Direi che la risposta sia sicuramente 42.
Se non dici di che cosa parli, come si fa a rispondere? Inverter per impianti fotovoltaici, inverter per gruppi di continuita`, inverter per azionamento motori, inverter per compensazione carichi capacitivi e armoniche di rete?
[3] Re: Scelta del numero inverter
Messaggioda Foto Utentesmilev » 23 gen 2018, 12:32
scusa hai ragione...
impianto fotovoltaico.
Nei piccoli impianti fino a 6 kW con allacciamento monofase alla rete BT, si installa generalmente un unico inverter, mentre negli impianti oltre i 6 kW con allacciamento trifase alla rete in BT o MT, si installano solitamente più inverter.
Negli impianti di dimensioni medio-piccole, si preferisce usualmente ricorrere alla soluzione con più inverter
monofase distribuiti equamente sulle tre fasi e neutro comune ed un unico trasformatore di separazione dalla
rete pubblica .
Mentre negli impianti di medio-grandi dimensioni è solitamente conveniente avere una struttura dell’impianto
con pochi inverter trifase a cui vengono collegate più stringhe messe in parallelo sul lato c.c. nei quadri di
sottocampo.
Ora che potenza associo ad impianti medio-piccoli e medio-grandi?
cioè ad esempio 500 kW lo considero medio-grande o medio-piccolo?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 153 ospiti
