CPR - liberi tutti
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Una email di TNE informa che il CEI ha finalmente pubblicato un foglio di interpretazione che, come concesso dal DLgs 106/2017, consente il libero impiego dei cavi immessi sul mercato prima del 1/7/17
E ci voleva pure l'interpretazione del CEI ?
Le direttive si applicano alla prima immissione sul mercato ... ed è evidente che il materiale presente nei magazzini della distribuzione è già stato immesso sul mercato quindi, nello specifico, liberamente utilizzabile in quanto perfettamente conforme allo stato dell'arte cogente al momento della prima vendita.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
SerTom ha scritto:E ci voleva pure l'interpretazione del CEI ?
Il problema è che cambiando il requisito giuridico, era anche stata di conseguenza cambiata la norma tecnica di prodotto e in cascata anche la norma impianti che ne regolamenta l'impiego.
Un bel caos!
tormen ha scritto:Intendo se in un progetto sono indicati cavi FS17 e FG16, posso utilizzare lo stesso i vecchi?
Solo previa approvazione del progettista/D.LL. e ovviamente se si è in possesso del cavo non CPR ante luglio 2017 (documentabile)
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
il fatto che si possa utilizzare non significa vada bene al progettista, mi sa che ti devi confrontare con lui.tormen ha scritto:Intendo se in un progetto sono indicati cavi FS17 e FG16, posso utilizzare lo stesso i vecchi?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
