Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
Si certo, Grazie mille per la risposta.
Per capire, come interpreti i dati della caldaia?
In breve. La potenzialità al focolare (spesso chiamata portata al focolare) esprime la potenzialità fornita dal combustibile. E' infatti data dal prodotto della portata (la quantità di gas in un dato tempo moltiplicata per il potere calorifico del gas). La potenza utile è in relazione alla quantità di calore che viene effettivamente trasferita all'acqua dell'impianto e tiene conto delle perdite del generatore (perdite al camino, al mantello, ecc). Le potenze indicate nei dati tecnici tengono anche conto della temperatura di esercizio dell'impianto: tipicamente 50/30 per gli impianti a bassa temperatura come quelli a pavimento radiante e 80/60 per gli impianti a radiatori. Dove i due numeri si riferiscono, rispettivamente, alla temperatura di mandata/ritorno dell'impianto.
Quindi se ho capito bene, in parole povere:
POTENZIALITA' UTILE NOMINALE MIN = 4,3 kW
POTENZIALITA' UTILE NOMINALE MAX a temperatura di mandata 80° = 23,8 kW
POTENZIALITA' UTILE NOMINALE MAX a temperatura di ritorno 60° = 29,3 kW
e nel campo dell'allegato E "Potenza Termica Utile Nominale del nuovo generatore termico [kW]" va inserito il valore della POTENZIALITA' UTILE NOMINALE MAX a temperatura di mandata 80°.
Corretto?
Corretto?
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi se si sa più o meno quando l' Enea metterà in linea le pagine per poter inviare l' allegato E per una caldaia a condensazione installata nel 2018.
mariosalvatore
5 2 - Messaggi: 14
Enrico24 ha scritto:Corretto?
Non proprio.
La potenza utile nominale (non è la massima) è quella relativa, avendo un impianto a radiatori, al valori di temperatura considerate standard per quel tipo di impianto, ossia 80° in mandata e 60° di ritorno.
Non ha senso parlare di potenza riferita a sola mandata o solo ritorno.
Vedi i dati dalla scheda tecnica della tua caldaia dove sono meglio dettagliati.
ligabue ha scritto:Se non erro la detrazione per le caldaie (e per gli infissi) è scesa al 50%.
E' vero.
A questo punto, per chi deve sostituire la caldaia non è più conveniente chiedere la detrazione per risparmio energetico, bensì come ristrutturazione edilizia. L'aliquota e i tempi sono gli stessi (50% in dieci rate annuali), ma in compenso non serve inviare alcuna documentazione all'ENEA e, soprattutto, si può utilizzare il bonus mobili (fa sempre comodo), dato che la sostituzione della caldaia è considerata operazione di ristrutturazione edilizia, condizione necessaria per usufruire del bonus mobili (prorogato per il 2018).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Franco012 ha scritto: L'aliquota e i tempi sono gli stessi (50% in dieci rate annuali), ma in compenso non serve inviare alcuna documentazione all'ENEA
Così sembra, ma prima di poter affermare con certezza quanto dici aspetterei il decreto di cui parla la legge finanziaria:
« 3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo."
In realtà nella finanziaria si legge:
Continuano ad usufruire del 65% gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Detrazione al 65% anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Non mi è molto chiaro cosa si intende per sistemi di termoregolazione evoluti... Qualcuno può fare chiarezza?
saluti
saluti
