esercizio trifase
[1] esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentekr94 » 23 gen 2018, 20:47
sapreste dirmi come svolgere questo esercizio?
Foto Utentekr94
23 2
[2] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentekr94 » 23 gen 2018, 20:49
ho provato a svolgerlo in questo modo, ma nn si trova.
http://www.isitmaiorana.altervista.org/ ... rifase.htm
Foto Utentekr94
23 2
[3] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 gen 2018, 22:06
1-Devi trovare le tre correnti del carico squilibrato R,L,C usando il teorema di Millman, come nell'esempio che hai linkato.
2-Quindi determinare le tre correnti del carico equilibrato, come nell'esempio che hai linkato.
3-Quindi sommi vettorialmente le correnti relative ad ogni filo di linea.
4-Con la legge di Joule calcoli la potenza attiva sulle quattro resistenze, (di ciascuna conosci la corrente) la cui somma è la potenza attiva richiesta.
5-Calcoli quindi la potenza reattiva sull'induttanza (la corrente relativa l'hai determinata nel punto 1) a cui sottrai la potenza reattiva della capacità (la corrente relativa l'hai determinata nel punto 1) e trovo la potenza reattiva del carico
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 gen 2018, 9:33
'Cosa' non torna?
Hai trovato il centro-stella?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: esercizio trifase
Messaggioda Foto Utentekr94 » 24 gen 2018, 12:53
risolto grazie :D
Foto Utentekr94
23 2
