baby parking progetto si o no ?
[1] baby parking progetto si o no ?
Messaggioda Foto Utentecalmo » 23 gen 2018, 22:04
un baby parking come si può classificare al fine della necessità del progetto elettrico ?
nel caso specifico parliamo di un locale nel quale i bambini (non sempre gli stessi) vengono parcheggiati per un lasso di tempo che può andare da 30 minuti fino a 6 ore a seconda delle esigenze dei genitori.
IL numero massimo di persone presenti (bambini+personale) è inferiore a 30 (nel caso si volesse assimilare il tutto ad un asilo con riferimento alla prevenzione incendi).
La superficie del locale è inferiore a 200 mq (150 mq per la precisione).
La potenza elettrica impegnata non è superiore a 6 kW.
Non si tratta di luogo a maggior rischio in caso di incendio di tipo A e/o C.
Non sono presenti zone con pericolo di esplosione.
Aree a rischio specifico non sono presenti.
Premesso quanto sopra, il progetto dell'impianto elettrico è obbligatorio ??
mi verrebbe da dire che basta la sola dichiarazione di conformità dell'elettricista senza il progetto di un professionista...
vi siete mai trovati in un caso del genere ?
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[2] Re: baby parking progetto si o no ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 gen 2018, 11:09
Bastano la dichiarazione di conformità dell'elettricista e il suo progetto.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: baby parking progetto si o no ?
Messaggioda Foto Utentecalmo » 24 gen 2018, 14:09
è quello che penso io, ma guardando su internet sembra che ogni comune la ragioni a modo suo
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[4] Re: baby parking progetto si o no ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 gen 2018, 14:41
calmo ha scritto:è quello che penso io, ma guardando su internet sembra che ogni comune la ragioni a modo suo
Non credo che ci siano leggi locali che vadano oltre le richieste del DM 37/2008
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: baby parking progetto si o no ?
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 gen 2018, 17:23
Impianto elettrico soggetto al DM 37/08, progetto sempre obbligatorio, facoltativo quello del professionista.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: baby parking progetto si o no ?
Messaggioda Foto Utentecalmo » 26 gen 2018, 13:51
si ovvio era sotto inteso che il progetto dell'elettricista ci volesse, la domanda si riferiva al progetto di un tecnico abilitato....
ad ogni modo vedo che la pensiamo nello stesso modo
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
