Salve. Ho cercato sul web delle fotocellule perimetrali (esterno 40/50 mt) e ho notato una differenza importante sui prezzi.
Dipende solo dalla qualità dei prodotti? Spendendo sui 70 euro posso avere un sistema funzionale e funzionante?
Grazie.Saluti.
Fotocellule perimetrali
3 messaggi
Ultima modifica di
WALTERmwp il 27 gen 2018, 1:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì da "Elettronica generale"
Leonardodv
5 4 - Messaggi: 32
Non è chiaro a cosa ti riferisci.
I perimetrali (sensori) hanno un certo costo, certamente possono esserci differenze tra i prodotti, magari dovute anche al sito commerciale, ma una cosa è un rilevatore (fotocellula, ... ) un'altra il sistema del quale il sensore è solo un componente, una parte.
Se il sistema è già presente dovresti aggiungere un componente con caratteristiche compatibili per avere un corretto funzionamento.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Con 70 € compri "giocattoli"; non fotocellule perimetrali per anti intrusione!
Rispetto ad altri settori dove vengono usati oggetti definiti "fotocellule" (automazione industriale e/o civile) nell'anti intrusione da esterno il problema più rilevante è il falso allarme ovvero interventi dovuti da cause naturali (pioggia, nebbia, neve ...) o comunque non volute: animali, fronde di cespugli mossi dal vento ... ecc. ecc.
Allora, se non vuoi buttare i soldi e poi tenere il sistema disattivo ... perché sei stanco di alzarti di notte ... cerca (e verifica bene) soluzioni immuni ai problemi di cui sopra.
E preparati psicologicamente e cifre ben differenti.
Oppure, se stai solo giocando ... allora trovi pure per meno !
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
3 messaggi
