circa lo schema
tenendo presente dove sono posizionate le due correnti e le tensioni del trasformatore, per calcolare la
volendo si possono anche invertire tali correnti e tensioni senza cambiare il circuito giusto?Grazie
deve sempre stare a sinistra o a destra? Cose di questo tipo..rispondo: giusto. Si mettono come è più comodo, di solito si mettono nel verso in cui si suppone che il flusso della corrente venga un numero positivo.tenendo presente dove sono posizionate le due correnti e le tensioni del trasformatore, per calcolare la vt volendo si possono anche invertire tali correnti e tensioni senza cambiare il circuito giusto?
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
