cavo per lampadina led
[1] cavo per lampadina led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 26 gen 2018, 19:57
salve, devo alimentare in un'unica sospensione due lampadine che hanno due interruttori distinti, devo quindi avere due doppini passanti dove di norma ne passa solo uno, con problemi di spazio.
qual è la sezione minima che posso utilizzare? Lo 0,75 ci sta stretto, potrei utilizzare ad esempio un cavo audio nero\rosso?
Le lampadine a led non assorbiranno più di 15 W ognuna.
grazie, saluti
15 5
[2] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 gen 2018, 20:10
Se stiamo parlando dell'impianto elettrico di casa sappi che devi utilizzare cavo adatto alla tensione di rete (no piattina rosso nera) e di sezione maggiore o uguale ad 1.5mmq.
Leggendo bene mi par di capire si tratti di un apparecchio illuminante, allora puoi diminuire la sezione, compatibilmente con la resistenza meccanica del cavo.
In secondo luogo 2 lampade non necessitano per forza di 4 conduttori, anche tre potrebbero bastare a patto di averne uno comune.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 26 gen 2018, 21:53
ciao, no parlo proprio del classico lampadario di casa.
Quindi non posso scendere sotto a 1,5, mi pare di capire...
Tre potrebbero bastare anche se le lampade sono comandate da interruttori separati?
Ed in questo caso il tripolare che sezione minima può avere?
saluti
15 5
[4] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 gen 2018, 0:37
Si tre conduttori basterebbero anche nel caso di due accensioni separate.
Per quel che riguarda l'impianto elettrico dell'edificio non si deve scendere sotto 1.5 mmq
Nel caso dei lampadari direi che vige il buon senso, capita di vedere prodotti commerciali marchiati CE con sezioni irrisorie, quindi non credo esista un limite.
Vai da un rivenditore di materiale elettrico, gli spieghi il problema e vedi se ha in magazzino qualcosa che come dimensioni possa andarti bene.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 27 gen 2018, 3:33
ma nel caso del tripolare come dovrei fare le connessioni? Cosa andrebbe collegato assieme? La fase? :roll:
15 5
[6] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 gen 2018, 7:08
Neutro comune per le due lampade e fasi separate, ognuna interrotta da un diverso interruttore.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 27 gen 2018, 9:33
grazie :cool:
dimensione minima del tripolare?
15 5
[8] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 gen 2018, 9:51
Dipende anche dalle lampadine che vuoi usare, dovresti dire più o meno quante sono e da quanti watt.
Igor
10,1k 6 12 13
[9] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 gen 2018, 10:07
Mi pare di capire siano 2 con due accensioni separate e da 15W
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: cavo per lampadina led
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 27 gen 2018, 10:08
saranno 2 al max di 12/15W l'una
15 5
