devo alimentare la parte restante di una striscia led di circa 60cm, ho visto che esistono in commercio dei connettori che funzionano senza saldature e che all'altro capo hanno un connettore tondo per l'alimentazione, ma la domanda è, quale alimentatore dovrei utilizzare, considerato che la striscia sta sotto ai pensili della cucina e dovrebbe essere meno ingombrante possibile?
saluti
alimentazione striscia led
16 messaggi
La domanda è corretta. Servirebbe sapere a che tensione funziona: sono più rare, ma ci sono anche strisce a 24 V.
Ad ogni modo, ipotizzando che sia a 12V e che abbia una Potenza di 16W/m, penso che una alimentatore a 12V da 1A o giù di lì, vada bene.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
12v 10,8W\m, la striscia è larga 1cm e gli elettrodi sono a circa 5mm
la striscia che mi serve è circa 60 cm.
Potrei usare anche un ali di cellulare o PC ammesso che abbia potenza corretta?
ecco delle foto:
https://imgur.com/yZxKbFk
https://imgur.com/ov17POL
ecco delle foto:
È preferibile usare alimentatori a corrente costante. Se ne trovano ormai anche a prezzi irrisori.
Igor
elettrodomus
intendi che quelli di cellulari e PC non sono a corrente costante?
Non è per una questione di prezzo, ma di dimensioni.
Potresti farmi un esempio degli alimentatori a cui ti riferisci? Considerato che il cavo del connettore della striscia riceve un jack
elettrodomus ha scritto:È preferibile usare alimentatori a corrente costante. Se ne trovano ormai anche a prezzi irrisori.
No!
Le strisce LED hanno resistenze di caduta e DEVONO essere alimentate a 12V.
Sono LED 5050, per 60cm basta anche un alimentatore che garantisca 3-400mA (ma a 12V)
sono stato in negozio di elettronica, come alimentatore mi hanno dato questo:
https://imgur.com/gv9Ef7P
non mi pare dissimile da quello che ricarica il cellulare...
richiurci ha scritto:elettrodomus ha scritto:È preferibile usare alimentatori a corrente costante. Se ne trovano ormai anche a prezzi irrisori.
No!
Hai ragione ho detto una stupidaggine. Avevo la testa da un'altra parte.
Non guardo le foto su siti esterni, non so di che tipo sono.
Igor
elettrodomus
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
