LogicaCombinatoria
[31] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 18 gen 2018, 21:51
Salve a tutti :-)
Ciao IsidoroKZ e grazie nuovamente per l'aiuto :D
Non riesco a capire però come collegare la porta....
15 3
[32] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2018, 23:30
Non devi collegare la porta, devi pensare a una soluzione, poi la si realizza con una o più porte. La porta AND di cui parlavo è un rubinetto che fa passare PD oppure no. Devi cercare come distinguere i casi da far passare da quello che invece devi bloccare. POI si fa il circuito per aprire o chiudere la porta AND.
Che scuola stai facendo? Anno, corso, materia...?
[33] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 20 gen 2018, 14:17
Salve a tutti :-)
Ciao IsidoroKZ e nuovamente grazie per l'aiuto :D
Mmhh si si credo di aver capito...ma secondo te posso collegare l'uscita di una porta con l'ingresso di più porte o è sbagliato??
15 3
[34] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2018, 15:01
L'uscita di una porta puo` essere collegata agli ingressi di tante altre porte. Una volta, con le vecchie logiche a transistori bipolari, una porta poteva pilotare circa una decina di altri ingressi, con la logica cmos il numero di ingressi pilotabili e` aumentato, ma e` difficile valutare quanti se ne possono pilotare :(
Fai lo schema della tua soluzione. Quella che ho in mente io, per distinguere i 3 casi buoni da quello da scartare, e` fatta da una sola porta, poi c'e` la AND che viene aperta o chiusa per far passare il segnale PD.
[35] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 24 gen 2018, 14:00
Salve :-)
Ciao IsidoroKZ e grazie per l'attenzione che mi dai :D
Ci ho provato a trovare una soluzione ma nulla sono bloccato.... :oops:
Tra l'atro sono saltati fuori altri dubbi sempre su questa tipologia di esercizi :cry:
15 3
[36] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 25 gen 2018, 22:07
Salve a tutti :-)
Ci sto ancora sbattendo la testa sull'esercizio.......Provando e riprovando sono giunto al seguente circuito che però presenta sempre l'inconveniente di non riconoscere la combinazione delle due stringhe di ingresso 111 ed 000 (cioè stringhe completamente diverse).
Dove le tre uscite sono collegate alla porta OR.
Scusatemi ma non è presente la OR a tre ingressi in fidocadj??A proposito di fidocadj,esiste anche la versione per linux?
Grazie.
15 3
[37] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto Utentexyz » 25 gen 2018, 22:22
ElettroNewbie ha scritto:A proposito di fidocadj,esiste anche la versione per linux?
Fidocadj è scritto in Java quindi esiste anche per Linux basta usare un Java Runtime Environment compatibile.
Se sai usare Linux puoi compilarti Espresso:
https://github.com/li3939108/espresso
https://en.wikipedia.org/wiki/Espresso_ ... _minimizer
un vecchio software ma ancora usato per minimizzare le espressioni booleane e le FSM, puoi usarlo per verificare se la soluzione che ottieni sia corretta.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[38] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 26 gen 2018, 20:17
Salve :-)
Una domanda : conoscete per caso il sito per simulare circuiti DoCircuits ??Ce ne sono altri?
Comunque per rimanere nel topic sono ancora bloccato nel trovare la soluzione del problema....E se possibile vorrei chiarire altri dubbi :oops:
15 3
[39] Re: LogicaCombinatoria
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 27 gen 2018, 21:23
Salve a tutti :-)
Ragazziii che succede mi avete abbandonato??
Aiuto please :cry:
15 3
