Comunque la sostanza non cambia.
Era solo un modo per dirti che in matematica spesso bisogna prestare una attenzione maniacale.
Spunti di riflessione (un we di mate)
PietroBaima,
Ianero
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
mah...
PietroBaima
non lo so, non l'ho definito, potrebbe essere un tensore a coefficienti che sono dei sedenioni.
Beh, limitiamoci ad R, anche se con C vengono casi interessanti.
Mi piacerebbe che tu osservassi come si amplia lo spazio di soluzioni quando n prima è naturale, poi con segno, poi razionale, poi irrazionale, poi complesso.
(Si può poi definire una funzione di aumento di complessità, ma qui si entra nel difficile, seriamente)
PietroBaima
Hai visto che aumento di complessità?
Questo rende spesso i problemi intrattabili quando si passa da un insieme di numeri ad un altro.
Si studiano spesso delle funzioni approssimate per capire quando il problema è "quasi reale" o "quasi naturale", in modo da fare delle approssimazioni sufficientemente semplici da poter essere trattate.
In modellistica si fa spesso così per risparmiare tempi di calcolo. Si scrive una funzione che controlla il modello e che capisce approssimativamente a che insieme appartiene la soluzione, in modo da usare la complessità minima necessaria.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:Si studiano spesso delle funzioni approssimate per capire quando il problema è "quasi reale" o "quasi naturale", in modo da fare delle approssimazioni sufficientemente semplici da poter essere trattate.
Che interessante, hai un esempio?
PietroBaima
Adoro punzecchiarti con cose incasinate
PietroBaima
pigreco]=π
non è neanche reale vero?
