Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
[1] Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 28 gen 2018, 17:53
Salve, io avrei una TV a tubo catodico Mivar 20 M1, che mentre è accesa vedo sullo schermo una linea verticale molto sottile e leggera, che si nota soprattutto con immagini con colori scuri.
Sapreste darmi qualche consiglio su come risolvere??
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[2] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 gen 2018, 21:39
Sarebbe meglio se provassi a postare una foto dove si veda il difetto.
39,6k 7 11 13
[3] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 28 gen 2018, 22:20
Io ci ho provato, ma non è venuta un granchè perché in foto si vede pochissimo il difetto, anche perché un po' si confonde col refresh.
Comunque eccolo:
Immagine
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[4] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 gen 2018, 11:47
Io non riesco a vedere nulla :(
Posso dirti che in genere i difetti che appaiono come righe verticali sono ripetitivi e sincroni con il dente di sega della scansione orizzontale, quindi potrebbe dipendere da qualche piccola scarica nei circuiti dell'alta tensione intorno al trasformatore di riga o all'interno di qualche condensatore sempre in quella zona... ma sono solo ipotesi.
39,6k 7 11 13
[5] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 gen 2018, 15:00
prova a sostituire i condensatori c69 e c71
7.800 4 6 7
[6] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 29 gen 2018, 20:59
Ma non è una riga nera, se la si vede da vicino la riga sembra come in "rilievo", non vorrei che è un difetto di fabbricazione del CRT.
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
[7] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 gen 2018, 9:43
per prima cosa guarda con una lente di ingrandimento se ci sono delle saldature fredde, a volte attorno ai reofori dei componenti si crea un vero e proprio spazio che non permette il contatto
7.800 4 6 7
[8] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 gen 2018, 11:40
Se il difetto dipendesse dal tubo credo si noterebbe anche da spento e inoltre si sarebbe visto da sempre.
Se il difetto dipendesse dai fosfori del tubo, provando a toccare il trimmer di regolazioni della posizione orizzontale, la riga verticale non si sposterebbe, altrimenti seguirebbe i movimenti del quadro.
39,6k 7 11 13
[9] Re: Problema sullo schermo della TV Mivar 20 M1
Messaggioda Foto UtenteCITELIS » 7 set 2018, 23:56
Ciao, rispolvero questa discussione, ho recentemente aperto la tv ma non ho notato condensatori gonfi da cambiare, la riga c'è sempre, dite che sarebbe meglio farla vedere da un tecnico?
Foto UtenteCITELIS
30 1 4
