Led lampeggianti con NE555
[71] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2018, 0:40
Foto Utentene555it, rispondi a un thread fermo da sette anni ?
Magari leggere le date dei post, grazie.
[72] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 0:43
Foto Utentene555it, trovo che quello strumento di calcolo sia brutto e fatto molto male.
Mettendo resistenze troppo piccole (ho provato con 1 Ohm) o troppo grandi (ho provato con 10 MOhm) restituisce comunque dei tempi di uscita, che invece non sono reali e con i quali il circuito non funzionerebbe.
Poi, personalmente, non capisco perché dovrebbe servirmi uno strumento di calcolo per fare due moltiplicazioni.
Avrebbe più senso se, per restituirmi dei valori dei componenti, li trovasse in modo che che le capacità e le resistenze siano le più vicine possibili ad una scala commerciale specificata, poi sostituisse questi valori nel progetto e ricalcolasse le uscite per evidenziare l'errore massimo commesso, anche considerando la tolleranza degli stessi.
Fatto così è sostanzialmente inutile, mi basta la calcolatrice solare delle patatine.
Le unità di misura sono messe fra parentesi quadre e questo è un grossolano errore. Le parentesi quadre si usano per indicare l'operatore unità di misura (per esempio [I]=A che significa che l'unità di misura della corrente è l'ampere)
kilo si scrive usando la k minuscola, altrimenti sono Kelvin.
Infine, ma potrebbe dipendere dal mio browser, i campi delle scritte si sovrappongono alla textbox.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[73] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 0:47
grazie per i consigli, lo modificherò al più presto :)... se i campi si sovrappongono purtroppo è per il tuo browser o per lo schermo di dimensioni ridotte
Foto Utentene555it
11 3
[74] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 0:50
Prego, figurati.
Però questo problema non mi capita con nessun altro sito.
Mi capita con Chrome e non con Firefox, che significa che dovresti dare una occhiata alla portabilità dell'HTML.
Ad avere un sito che dipende dal browser non ci si fa bella figura purtroppo...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[75] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 0:54
è html 2 ottimizzato per chrome :) io uso quello e tutti gli altri tre browser per il debugging, sarà un problema di versione. oggi ho aggiornato il plugin dello strumento di calcolo, forse è in cache una sua vecchia versione che non funziona bene su alcune versione di browser
Foto Utentene555it
11 3
[76] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2018, 1:03
A me con Firefox visualizza correttamente; comunque anche il calculator per i resistori di limitazione dei LED presenta il solito problema; "scende" fino ad 1 ohm... indica "troppo piccola" (resistenza)
solo quando la tensione di alimentazione è inferiore alla Vf del LED...
[77] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 1:07
Se hai un LED da 3W con Vf 3.5V e alimentazione a 5V puoi usare un resistore da 1.5 Ohm per abbassare la tensione, nessuno te lo vieta quindi li è giusto, serve solo un resistore da circa 3W, almeno il doppio della potenza
Foto Utentene555it
11 3
[78] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 1:09
Devi anche considerare che in quel caso l'integrato non ce la farebbe a pilotare direttamente il LED, quindi ecco un'altra cosa da segnalare.
Bon, vado a dormire... :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[79] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 1:13
quale integrato scusa??? se ha un buon alimentatore da 5V 1.5A allora hai che il LED assorbe 3W, la resistenza circa 1.5W e stai largo di 3W. pura e semplice elettrotecnica da scuole superiori :-o :D :shock:
Foto Utentene555it
11 3
[80] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 1:16
Voglio dire che segnalerei che un integrato (tipo il 555, come da tuo sito) non ce la farebbe a pilotare direttamente un LED tale.
Puoi segnalare quando la corrente è all'interno del range tollerabile dal 555, per esempio (o anche di altri integrati).
Queste sarebbero funzioni utili.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
