Led lampeggianti con NE555
[81] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2018, 1:17
ne555it ha scritto: ...puoi usare un resistore da 1.5 Ohm per abbassare la tensione, nessuno te lo vieta...
Lo vieta il buonsenso elettronico, fidati; oltre a ciò che ha scritto Foto UtentePietroBaima uno degli scopi del resistore di limitazione è di assimilarsi a un generatore di corrente costante e se di valore "troppo basso" o addirittura infimo ciò viene a decadere.
[82] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 1:21
Beh, se la mettiamo su questo piano mi preoccupo anche del fatto che il LED eroga 3W e nel resistore butto via 3W...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[83] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 1:27
ne butta 1.5, ha una inefficienza assorda ma se nn disponi di un driver e ti serve una soluzione veloce lo puoi fare. Se il generatore di tensione è buono ed eroga 5V costanti qualsiasi cosa accada poi grazie al resistore di limitazione hai una corrente costante. ovviamente devi leggere bene il datashet e sapere il punto di lavoro del LED, ti metti con un argine di sicurezza e lo fai tranquillamente.
Dovevo realizzare un TX IR ad alta potenza (1W) la frequenza del ricevitore era 58KHz, i driveri LED arrivano a 5kHz di PWM che fai? Mosfet con bassa Rds resistore di protezione ben dimensionato e LED
Foto Utentene555it
11 3
[84] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 1:32
Veramente in quel caso farei un generatore di corrente, con il LED il serie, poi cortocircuiterei il LED col MOS in PWM...
adesso vado davvero a dormire... passo e chiudo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[85] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 1:36
e come lo fai il generatore di corrente? stiamo parlando di58kHz di PWM e corrente di uscita considerevole. Usi un PWM ti servono un bel po' di componenti e in ogni caso un resistore serie di sensing, IC driver LED a 58kHz se li trovi ti regalo 10E.. trovami una soluzione con stessa semplicità della resistenza da 1.8 Ohm in serie con validi vantaggi e poi vediamo
Foto Utentene555it
11 3
[86] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 1:39
faccio per esempio un buck in current mode, che eroga sempre la stessa corrente (scorre o nel LED o nel MOS).
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[87] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 1:42
perfetto... ti serve un driver per un buck con frequenza di 500kHz che nn trovi in package dip nemmeno a pagarlo oro, poi ti serve un op-amp per la resistenza di sensing , una resistenza di sensing un induttore, condensatore e diodo Schottky e devi sperare di avere un Drop-out molto minore di 1.3V altrimenti sei inefficiente come nel caso della singola resistenza
Foto Utentene555it
11 3
[88] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2018, 1:46
non lo voglio in DIP, poi uso un integrato per il current mode, il condensatore non mi serve, mi basta l'induttore.
Ti spiace se continuiamo domani?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[89] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 1:47
vabbene, un piccolo condensatore ci va sempre... però rimangono i vincoli della frequenza e del drop-out
Foto Utentene555it
11 3
[90] Re: Led lampeggianti con NE555
Messaggioda Foto Utentene555it » 29 gen 2018, 1:52
devi scegliere uno di questo http://www.linear.com/parametric/Switch ... k!1038_yes
con un operazionale sulla resistenza di sensing ce va preso anche con una buona banda e buon offset... per applicazioni spicciole 10 secondi, resistore di protezione, nn mi interessa l'inefficienza e via, senza spendere un botto di soldi per un prototipo
Foto Utentene555it
11 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
