cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
[1] cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto Utentelga83 » 29 gen 2018, 18:12
salve a tutti, sto realizzando una centralina che mi genera giochi di luce con dei led, ho fatto il programma per il gioco e anche un potenziometro che mi vara la velocità dei del singolo gioco, ora con il pulsante quando premuto voglio far cambiare gioco di luce il problema e che per cambiare lo devo tenere premuto a lungo e a me non piace, posto lo sketch mi potete indicare dove sbaglio, grazie anticipatamente..
Codice: Seleziona tutto
int puls=12;
int val=0;
int contatore=0;
int i = 0;
void setup () {
DDRD=B11111111;
pinMode(puls,INPUT);
void loop () {
val=digitalRead(puls);
if (val==1){
contatore=contatore +1;
for (i = 0; i < 5; i++)
if (contatore==1) {
PORTD = B10000001;
delay(analogRead(0));
PORTD = B11000011;
PORTD = B10100101;
PORTD = B10011001;
PORTD = B10100101;
PORTD = B11000011;
if (contatore==2) {
PORTD = B11111111;
PORTD = B11111111;
PORTD = B11111111;
PORTD = B11111111;
PORTD = B11111111;
PORTD = B11111111;
if (contatore==3) {
contatore=0;
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 gen 2018, 22:15
Ciao @lga83, mi pare che gli statement del for siano privi di parentesi graffa, perché ?
E' corretta la sintassi ?
for (i = 0; i < 5; i++)  <--- qui ?
if (contatore==1) {
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto Utentelga83 » 29 gen 2018, 22:23
Si e giusta perché funziona il gioco di luce, solo che quando vado a premere il pulsante per cambiare gioco lo devo tenere prempremuto un paio secondi, non capisco dove sbaglio..
Foto Utentelga83
5 1 5
[4] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 gen 2018, 22:28
lga83 ha scritto:Si e giusta (...)
e allora qual è il senso di quei for ?
Messi in quel modo mi pare non servano a nulla.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto Utentelga83 » 29 gen 2018, 22:46
Il for mi serve per far ripetere piu volte il gioco di luce
Foto Utentelga83
5 1 5
[6] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 29 gen 2018, 22:49
Io non me la ricordo, mi sapresti scrivere qual è la sintassi del for ?
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto Utentelga83 » 29 gen 2018, 22:58
Guarda non sono uno esperto di programmazione arduino adesso nn riesco a spiegarti la sintesi, io vado per concetto guardando altri programmi simili già fatti e cercare di capire come funzionano
Foto Utentelga83
5 1 5
[8] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 gen 2018, 23:37
Il motivo e' spiegato nei commenti del codice (ho "potato" il listato, lasciando solo la struttura principale).
La soluzione,a mio avviso, sarebbe preferibile che la trovassi autonomamente studiando un po' di programmazione
void loop () {
val=digitalRead(puls); // Leggo il pulsante
if (val==1){
for (i = 0; i < 5; i++) // il programma e' "cieco" (o sordo - se preferisci) per tutte le istruzioni che seguono
if (contatore==1) {  // compresi i ritardi - il tutto per i 5 cicli del "for"
[cut]                      // cioe' legge il pulsante solo "ogni tanto"
if (contatore==2)
[cut]
if (contatore==3) {
contatore=0;
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto Utentelga83 » 29 gen 2018, 23:57
Grazie, ho capito adesso vedo di studiare un po almeno vediamo se.ci riesco da solo, comunque. Grazie tanto per i consigli.. buona serata!
Foto Utentelga83
5 1 5
[10] Re: cambio scena con 1 pulsante centralina giochi di luce
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 gen 2018, 0:17
A parte studiare un po' che non fa male e ti darà sicuramente soddisfazioni nel vedere i tuoi sforzi trasformati in risultati, ti consiglio di prendere l'abitudine di identare il codice in modo da essere più chiaro a te e a chi leggerà il codice.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
