dubbio massima corrente di corto
[1] dubbio massima corrente di corto
Ciao a tutti,ho un dubbio riguardante la massima corrente di cortocircuito che ci può essere in un impianto. Solitamente è quella trifase, ma ci possono essere alcuni punti dell'impianto in cui la corrente di corto monofase è maggiore di quella trifase. Guardando le formule delle due ho pensato che potrebbe essere per Z0= -(Zi+Zd) giusto? In quali punti dell'impianto potrebbe verificarsi questa condizione? Grazie.
Coulomb
710 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[5] Re: dubbio massima corrente di corto
Zo= -(Zi+Zd) ?
Sei sicuro? Impedenza negativa?
È più alta se la Zo è minore della Zd e nel caso di un generatore queste sono generalmente molto simili.
È più probabile a valle di un trasformatore .
[6] Re: dubbio massima corrente di corto
gmatti ha scritto:ma ci possono essere alcuni punti dell'impianto in cui la corrente di corto monofase è maggiore di quella trifase. Guardando le formule delle due ho pensato che potrebbe essere per Z0= -(Zi+Zd) giusto? In quali punti dell'impianto potrebbe verificarsi questa condizione?
Come ti ha già fatto notare
sarebbe negativa e questo non ha senso. Con quella condizione la corrente sarebbe tra l'altro infinita. Probabilmente volevi dire
poiché stai confrontando l'espressione della corrente di cortocircuito monofase espressa dalla
dove
tensione di fase di sequenza diretta a vuoto,
, impedenze alle sequenze diretta, inversa ed omopolare, con l'espressione della corrente di cortocircuito trifase netto espressa da
e ti stai chiedendo se possa verificarsi il caso in cui
La risposta è sì: è la situazione che si verifica per cortocircuiti ai morsettti di un alternatore sincrono.
In tale situazione infatti occorre tenere presente che l'impedenza alla sequenza diretta e quella alla sequenza inversa devono essere considerate, nei primi istanti del cortocircuito, uguali alla reattanza subtransitoria (la resistenza è sempre trascurabile in generatori di potenza), e che la reattanza alla sequenza zero è in genere inferiore al 25% della reattanza subtransitoria.
Si ha in tal caso
cioè la corrente di cortocircuito monofase è oltre il 30% maggiore della corrente di cortocircuito trifase.
Per qualche dato in più puoi anche riferirti a questa pagina
