Riparazione Sonic impact T amp
[71] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 1 feb 2018, 18:50
Ho rimediato un alimentatore 24 V 4A nei prossimi giorni faccio qualche prova e vi aggiorno.
Purtroppo al momento le posso provare solo sulle casse scythe krocraft perché le fostex le ho date ad un amico...
Foto Utentealiens72
3 3
[72] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 feb 2018, 18:51
aliens72 ha scritto:...le ho date ad un amico...
Il proverbio dice: ...chi presta resta senza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[73] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 2 feb 2018, 9:59
Buondi un paio di domandine:
Posso usare il potenziometro del tamp su questo ampli? e se si come lo collego alla PCB?
Sempre sui collegamenti, l'alimentatore che ho dovrò tagliarli lo spinotto liberare i cavi e inserirli nudi e crudi ?
E riguardo all'ingressi ho visto che è in dotazione un cavetto da collegare alla PCB con 3 fili (1 rosso 1 bianco 1 nero) e i fili rosso e bianco sono saldati insieme. Presumo sia un ingresso jack giusto? Quindi dovrò collegarci uno spinotto tipo quello presente sempre sul t amp?
Foto Utentealiens72
3 3
[74] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2018, 11:29
aliens72 ha scritto:...Posso usare il potenziometro del tamp su questo ampli?...
Certo che puoi, anzi, devi se il l'ampli in questione entra nel contenitore del T Amp.
aliens72 ha scritto:...e se si come lo collego alla PCB?...
Una cosa per volta visto che su questo punto pare hai un problema.
aliens72 ha scritto:...Sempre sui collegamenti, l'alimentatore che ho dovrò tagliarli lo spinotto liberare i cavi e inserirli nudi e crudi?...
Dipende sempre se si riesce a collocare il circuito all'interno del Case.
Io riutilizzerei il connettore e lo spinotto del vecchio alimentatore.
E comunque non ci sono regole precise.
Il buon senso è d'obbligo!
aliens72 ha scritto:...i fili rosso e bianco sono saldati insieme...
Ecco questo è il problema!
I tre fili sono relativi a: L input, R input e GND.
Due fili non possono essere saldati, controlla bene.
aliens72 ha scritto:...Quindi dovrò collegarci uno spinotto tipo quello presente sempre sul t amp?...
Magari con qualche foto sullo stato delle cose ti si potrebbe consigliare meglio!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[75] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 2 feb 2018, 12:26
Foto Utentealiens72
3 3
[76] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2018, 13:28
Il rosso e il bianco sono stati saldati insieme per testare l'amplificatore.
Il rosso è il Left, il bianco è il Right e il nero è il GND.
Il cavo va saldato al potenziometro di volume e poi al jack o quello che hai.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[77] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 2 feb 2018, 23:03
Smontato un po' il tamp per recuperare il possibile posto foto del potenziometro, degli attacchi POWER e SIGNAL.
https://imgur.com/a/zoGxU
Chiedo aiuto intanto su come collegare il potenziometro... poi passeremo agli ingressi L e R
Foto Utentealiens72
3 3
[78] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2018, 23:40
aliens72 ha scritto:...Chiedo aiuto intanto su come collegare il potenziometro...
Ma tu mi vuoi male!?!?
Fai una foto opposta del potenziometro.
Così si vede niente.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[79] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 3 feb 2018, 0:29
Volevo vedere se eri sveglio :D
eccolo il potenziometro l'ho pure smontato!!
https://imgur.com/a/CEOSI
Foto Utentealiens72
3 3
[80] Re: Riparazione Sonic impact T amp
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 feb 2018, 0:49
aliens72 ha scritto:Volevo vedere se eri sveglio :D ...I
Ma c'è già scritto tutto!
Veramente ti devo dire come vanno collegati i fili che hai?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
