Un saluto a tutti, già che sono nuovo del forum
Spero di inserire questo argomento nel posto giusto...
Premessa sull'impianto utilizzato:
cancello carraio a battente, anta unica.
Centralina Aprimatic con 4 sensori infrarossi, 2 blocchi di apertura con chiave, ma il cancello viene quotidianamente (4/8 volte al giorno) azionato con telecomandi
Problemi riscontrati:
1) occasionalmente, azionando l'apertura con telecomando, il cancello sblocca l'elettroserratura e apre l'anta parzialmente, fermandosi quasi subito (dai 5 ai 30 cm di apertura, variabile da una volta all'altra).
Dando un altro impulso con il telecomando, il cancello apre completamente per poi richiudere dopo la pausa programmata, terminando il suo normale ciclo.
2) occasionalmente (molto meno di frequente rispetto al problema precedente), azionando l'apertura con telecomando, viene sbloccata l'elettroserratura, l'anta si apre parzialmente (come nel caso precedente) e va tutto in blocco: il lampeggiante rimane con luce rossa accesa e la centralina non accetta più alcun impulso: telecomando e chiavi sono inutilizzabili.
Unica solzione è quella di togliere e ridare corrente dall'interruttore del quadro elettrico.
Avete qualche idea su possibili interventi da fare?
spero non sia la scheda della centrale...
Tutto l'impianto è stato installato nel 2010.
l'anno scorso è stato cambiato il braccio motore dell'anta (motore probabilmente "seccato" da un fulmine)
con l'occasione è stato cambiato anche il condensatore
Grazie in anticipo per l'aiuto, buona serata,
Carlo
Cancello elettrico bloccato con lampeggiante rosso
6 messaggi
Informazioni troppo scarse per dare consigli.
Ad esempio citi la marca ma non il modello della centralina ...
Che verifiche sono state fatte ? Ad esempio le fotocellule danno il consenso ?
Questo comportamento è tipico di apparecchiature elettroniche poco "stabili" e/o con scarsi livelli di immunità elettromagnetica. Basta un disturbo (la commutazione di un relè, anche gli stessi della scheda) per mandare in tilt la logica ... ed è necessario il "riavvio".
Difficile dare consigli, e men che meno risolvere.
Uno solo, purtroppo frequente: evita il groviglio di conduttori ammassati sopra la scheda....
Bye
Ser.Tom
roc ha scritto:...Unica solzione è quella di togliere e ridare corrente ...
Bye
Ser.Tom0
dunque, la centralina è aprimatic T11, dotata di un modulo ricevente 433,92 MHz incorporato
quando il lampeggiante esterno rimane rosso, le fotocellule non danno più alcun consenso (se ho capito bene cosa si intende: passando la mano davanti alla fotocellula, non sento il classico "clic" dalla centralina)
quando invece si ferma nell'apertura - senza necessità di mettere mano all'interruttore - sento il "clic" ma non muove nulla, però prende l'impulso dal telecomando
(adesso che ci penso ... in quest'ultimo caso non ho provato però a vedere se funziona l'apertura con la chiave...)
Per il test della fotocellula, il "click" del relè dovrebbe sentirsi dal ricevitore (uno dei 2 elementi, l'altro è il trasmettitore) e questo dovrebbe avvenire in qualsiasi stato sia la centrale. Il "click" dalla centrale lo senti solo se il cambio di stato della fotocellula provoca una cambio di stato della centrale (es. da chiude passa a stop).
In genere le centrali hanno dei led di diagnostica, verifica nelle istruzioni (se non le hai quelle della T11 le trovi in rete) perché c'è un led per le fotocellule e puoi verificare se questo ne segue lo stato.
Ma se sei un professionista ... questi dovrebbero essere consigli inutili.
Se sei il proprietario dell'impianto ... beh, dopo qualche banale controllo (es. pulire il frontale della fotocellula) ti consiglio di rivolgerti ad un professionista.
Hai un impianto di 8 anni ... mai fatta manutenzione ?
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
L'ultima manitenzione meno di un anno fa, quando lo stesso installatore mi ha cambiato il braccio motore
Grazie per i consigli
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
