Robi64 ha scritto: La frequenza varia fino a 8Hz nel transitorio
Corretto?
Se non intendi 8 Hz invece di 50 Hz, ma una variazione tra 53 Hz e 45 Hz, sì
Poi quanto segue
Robi64 ha scritto:Poi posso dire che lo stesso statismo (non nullo questa volta) applicato a due generatori, di taglia diversa o meno, implica che le variazioni di carico producono spostamenti quasi perfettamente sincroni verso il nuovo valore di frequenza e la f.e.m. è sempre la stessa per entrambi o la sua variazione è trascurabile?
Non so cosa intendi con spostamenti perfettamente sincroni o quasi, ad ogni modo macchine simili con identico statismo, zero o diverso da zero che sia, hanno transitori simili, quindi più o meno della stessa durata e della stessa ampiezza per quanto riguarda l'escursione di frequenza.
è la tensione concatenata ai morsetti
è la forza elettromotrice stellata a vuoto prodotta dalla macchina
lo sfasamento esistente tra la tensione stellata corrispondente alla
ed
è la reattanza sincrona
è un po' maggiore di
è l'energia regolante della rete.
è lo statismo.
(passaggio da vuoto a pieno carico) ed uno statismo
abbiamo
che è almeno dell'ordine di grandezza dei grafici di TuttoNormel.
