la prova consiste nell'inserire fase, neutro e terra nello strumento e poi inserire l'altra estremità del cavo, provvisto di spina, nella presa.
Stupidamente ho invertito le operazioni (prima ho inserito la spina) e, mentre tenevo in mano i cavi isolati (fase, neutro e terra), ho preso la scossa..mi è sembrato di percepire che sia passata tramite l'indice della mano con cui tenevo fase, neutro e terra..
è successo perché l'isolamento della fase NON è stato sufficiente? forse perché stavo premendo leggermente i 3 cavi per tenere separati fase da neutro e terra?Non avrei mai pensato che succedesse
Fortunatamente c'era il differenziale che è prontamente intervenuto.
