Come mai ho presso la "scossa"?
[1] Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 feb 2018, 17:39
..volevo testare il funzionamento di un differenziale tramite strumento di misura:
la prova consiste nell'inserire fase, neutro e terra nello strumento e poi inserire l'altra estremità del cavo, provvisto di spina, nella presa.
Stupidamente ho invertito le operazioni (prima ho inserito la spina) e, mentre tenevo in mano i cavi isolati (fase, neutro e terra), ho preso la scossa..mi è sembrato di percepire che sia passata tramite l'indice della mano con cui tenevo fase, neutro e terra.. ?% è successo perché l'isolamento della fase NON è stato sufficiente? forse perché stavo premendo leggermente i 3 cavi per tenere separati fase da neutro e terra?
Non avrei mai pensato che succedesse :oops: , pensavo l'isolamento dei cavi mi avrebbe protetto: come mai secondo voi?
Fortunatamente c'era il differenziale che è prontamente intervenuto.
135 1 3 8
[2] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 feb 2018, 18:11
Mani umide? Però, a meno che tu fossi con piedi non isolati, sei entrato in contatto con due conduttori non uno solo... se è saltato il differenziale si direbbe fase e massa...
Metti foto, si capisce poco di cosa stavi testando
32,6k 7 11 13
[3] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 feb 2018, 18:39
Che strumento hai utilizzato?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 feb 2018, 19:11
Se hai preso la scossa toccando l'isolante significa che è passata corrente quindi ... l'isolante non ha isolato.
(cavi sporchi e umidi? fessurati?)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 feb 2018, 20:29
Stavo facendo la prova di cui nella foto allegata.
Lo strumento è un HT 5080.
Indossavo le scarpe da ginnastica.
I cavi a guardarli sembrano belli, se lo ritenete opportuno vi invio una foto.
Boh, strano..
135 1 3 8
[6] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 feb 2018, 20:31
richiurci ha scritto:?
Dici? Io pensavo che l'isolante della fase non ha tenuto e con il mio corpo ho scaricato a terra, boh..
135 1 3 8
[7] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 3 feb 2018, 20:36
Se i cavi ti sembrano a posto, forse senza accorgertene, hai toccato un connettore...
Igor
10,1k 6 11 13
[8] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 feb 2018, 21:31
Molto strano, tutti i cavi, connettori e puntali dei strumenti di misura sono realizzati proprio per eliminare il rischio di contatti diretti e indiretti.
Ad ogni modo, dal manuale del HT 5080:
Prima e durante l’esecuzione delle misure attenersi scrupolosamente alle seguenti
indicazioni:
Non effettuare misure in ambienti umidi.
 Non effettuare misure in presenza di gas o materiali esplosivi, combustibili o in ambienti polverosi.
 Evitare contatti con il circuito in esame se non si stanno effettuando misure.
 Evitare contatti con parti metalliche esposte, con terminali di misura inutilizzati, circuiti, ecc.
 Non effettuare alcuna misura qualora si riscontrino anomalie nello strumento come, deformazioni, rotture, fuoriuscite di sostanze, ecc.
 Prestare particolare attenzione quando si effettuano misure di tensioni superiori a 20V in quanto è presente il rischio di shock elettrici.
1.1 ISTRUZIONI PRELIMINARI
Questo strumento è stato progettato per un utilizzo in un ambiente con livello di inquinamento 2.
 Può essere utilizzato per misure di Impedenza su impianti elettrici con categoria di sovratensione III fino a 240V nominali (Tensione verso Terra) e fino a 415V nominali (Tensione concatenata).
 La invitiamo a seguire le normali regole di sicurezza orientate a:
 ProteggerLa contro tensioni e correnti pericolose.
 Proteggere lo strumento contro un utilizzo errato.
Solo gli accessori forniti a corredo dello strumento garantiscono gli standard di sicurezza. Essi devono essere in buone condizioni e sostituiti, se necessario, con modelli identici.
Non effettuare misure su circuiti che superano i limiti di tensione specificati.
 Non effettuare misure in condizione ambientali al di fuori delle limitazioni indicate nel paragrafo 9.2.
9.2 AMBIENTE
9.2.1 Condizioni Ambientali
Temperatura di riferimento: 23°C ± 5°C
Temperatura di utilizzo: 0°C ÷ 40°C
Umidità relativa ammessa: <80%RH
Temperatura di immagazzinamento: -10°C ÷ 60°C
Umidità di immagazzinamento: <80%RH
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 3 feb 2018, 23:28
Emanuele78 ha scritto:(...) Dici? Io pensavo che l'isolante della fase non ha tenuto e con il mio corpo ho scaricato a terra, boh..
quando la prendi la senti, fa male e lo ricordi.
Ricordi parti del corpo interessate ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: Come mai ho presso la "scossa"?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 3 feb 2018, 23:29
Foto UtenteMike, i connettori sono protetti, ma raggiungibili.
2018-02-03 22.24.35.jpg (151.79 KiB) Osservato 10061 volte
Igor
10,1k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 378 ospiti
