Ho come l'impressione che sia una cosa che non dipenda da Fidocadj ma dall'esportatore di immagini, purtroppo.
E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Mentre
DarwinNE elabora una risposta, potresti fare uno screenshot del video.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Credo anche io sia così, ricordo di aver avuto un problema simile con la funzione riempimento, per cui non veniva convertita la percentuale di trasparenza del layer.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Uhm, in effetti ho visto anch'io qualche cosa di strano con i tratteggi, alcune settimane fa, però non avevo investigato e mi è passato di mente. Mi sembra che la dimensione caratteristica usata per i tratteggi non tenga bene conto delle caratteristiche di zoom quando il disegno viene esportato come file bitmap.
Qualcuno potrebbe riempire una o più Issue su Github descrivendo i problemi e mettendo l'etichetta "Bug"? Penso che il problema con i tratteggi segnalato da
IsidoroKZ e le trasparenze di
elettrodomus siano cose diverse, meglio tenerle separate su due Issue diverse:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
Kagliostro e
Max2433BO, se mi ricordo bene voi avete già l'abitudine di fare queste cose su GitHub, potete occuparvene voi?
Ultimamente ho fatto altre cose (e tanto retrocomputing), ma penso di rimettermi a lavorare su FidoCadJ tra un po'. Ci sono altri problemi segnalati che non fanno parte della lista delle Issue aperte (mi baserò su quella per iniziare a lavorare).
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Agli suoi ordini comandante
DarwinNE!!!!
Sto scherzando...
Comunque ho aperto la issue per i tratteggi (... spero di essere stato sufficientemente chiaro...), mentre non ho compreso il problema di
elettrodomus...
... se provo ad esportare un immagine con layer sovrapposti io non noto problemi.
Max
Sto scherzando...
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Forse mi sono spiegato male.
Questo era un problema che avevo riscontrato con una vecchia verso di fidocadj, e portandola ad esempio, concordavo con l'ipotesi di
PietroBaima. Ma già
DarwinNE mi ha smentito. Non so se il mio problema esista ancora. Più tardi provo al PC e vi faccio sapere.
Igor
elettrodomus
Mi dovete scusare, ma ricordavo male. Non era l'esportazione in immagini, ma in pdf. Il problema c'è ancora.
Qui, l'immagine.
Qui, l'immagine.
Igor
elettrodomus
Max2433BO, è perfetto, bravissimo
Ho anche visto che anche il nostro
DanteCpp ha apprezzato su GitHub, fa piacere.
elettrodomus, mi pare in effetti che le trasparenze non siano esportate in PDF, che è un formato piuttosto tosto da gestire. Sarebbe sicuramente opportuno aprire un'altra issue
Fa piacere sapere che la comunità di utenti affezionati a FidoCadJ è sempre attiva
Tra l'altro, un piccolo aneddoto. Come sapete non ero molto convinto che la possibilità di tracciare su un grafico bitmap fosse una funzionalità veramente utile e mi sono fatto convincere ad implementarla nella versione 0.24.7 solo dopo molte insistenze di diverse persone. Ebbene, l'ho usata una volta qualche settimane fa per lavorare su una mappa per un articolo che sto scrivendo ed è una funzionalità veramente comodissima. Sono stato molto contento di averla a disposizione e mi spiace di aver fatto aspettare tutti quelli che (a ragione) la chiedevano a gran voce
DarwinNE
..... per lavorare su una mappa .....
E' proprio per ripassare mappe esistenti solo in cartaceo (completandole con le linee elettriche ENEL) che ho usato quella funzione, importavo l'immagine, la georeferenziavo e poi la ripassavo con Autocad per avere la mappa in formato .dxf, tutti i programmi automatici, per importare le mappe automaticamente in .dxf, esistenti all'epoca, si rivelavano inefficienti ed inutilizzabili
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Inserita issue anche sul problema riscontrato da
elettrodomus...
... spero che chi segnala qui i problemi di FidoCadJ non se ne abbia a male se non li cito nelle varie issue che apro su GitHub
ma il mio inglese è molto "loffio"
e tendo a stringare al massimo le descrizioni degli stessi...
Max
Max2433BO
pigreco]=π
