Purtroppo hai ragione si trovano solo prodotti a basso costo e a volte bisogna anche ordinarli...
Comunque ho trovato il prodotto che avevo visto anni fa: http://www.nobile.it/product/80100/
Alcune strisce arrivano a 50.000 ore poi per carità è da vedere..
Grazie a tutti vedrò il da farsi.
Strisce led di qualità
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Anche sulla carta è difficile capire bene di cosa si tratta
Solitamente il rendimento al 70% alle ore dichiarate è comune
Poi dipende quanto è "tirato" il led, a parità di componenti la corrente di alimentazione cambia molto i lumen ma anche la durata
Altro parametro abbastanza visivamente rilevante è il MacAdam, è importante quando ci sono tanti apparecchi, messi vicino la percezione della tonalità diversa è evidente ed è una cosa che fa schifo a vedersi...
no, sull acarta si capisce: LED Epistar, adesivo 3M e invece della solita R serie mi sembra di vedere un piccolo integrato.
Sembrano "Ferrari delle strip", ma il punto debole delle strip è appunto la dissipazione di calore. Ma una strip così se montata correttamente dovrebbe essere più luminosa e affidabile.
comunque le mie strip cinesi non hanno dato problemi, tranne nella release 1.0 della mia plafoniera a LED, dove le avevo strapazzate e modificate.
La scelta non è facile e credo che vince il mercato dei prodotti scarsi.
Io avevo un alimentatore da 1A per meno di 3 metri di striscia, come facciamo a capire che alimentatore ci vuole con queste cinesate? misuro l'assorbimento?
In passato avevo considerato valida la serie fortimo di philips, ma data la scarsa reperibilità ho dovuto desistere...
Le quali sono già in moduli su PCB termoconduttivo e richiedono il driver esterno a corrente costante.
In ogni caso, abbandonando le strip adesive potresti avere miglior qualità con moduli preassemblati su PCB termoconduttivo da avvitare ad apposita superfice dissipante. Il fatto che per lo più siano destinati agli oem per assemblare apparecchi fa ben sperare.
Le strip adesive, specie se rinchiuse in una specie di guaina siliconica non mi convincono circa lo smaltimento del calore.
Ho ben presente un installazione entro scanalature sul controsoffitto, dove, dopo 3 anni non illumina più nulla.
Poi per carità esisternanno anche delle eccezioni.
la guaina siliconica non è presente su tutte e copre solo la parte superiore, l'importante è l'aderenza sul profilato e che la colla tenga nel tempo. in questo senso se dichiarano adesivo 3M dovrebbero garantire qualcosa in più come affidabilità
Mi sono ricordato l'adesivo
Poco tempo fa ho preso una striscia per il PC, dopo 2 gg si è scollata... una tribolazione ho dovuto incollare del biadesivo... fanno pietà queste strisce.
La corretta scelta di una striscia LED si basa principalmente su cosa, come e quanto si deve illuminare. Dopodiché si filtrano i vari prodotti.
Quindi la domande sorgono spontanee:
Cosa devi illuminare?
Vetrinetta, una zona di passaggio (corridoio, scale, sgabuzzino), un ambiente (banco della cucina, soggiorno, camera da letto)...
Come la vuoi illuminare?
Bianco caldo, neutro, puro, freddo (dimmerabile o non-dimmerabile), bianco dinamico CCT, RGB, RGBW...
Quanto si deve illuminare?
E' necessaria una illuminazione d'ambienza (decorativa), una illuminazione semi-primaria (sono presenti altre fonti di illuminazione), una illuminazione primaria (la striscia LED dovrà da sola illuminare gli ambienti ed altre fonti di illuminazione sono opzionali).
Questo serve per capire di quanti lumen/metro hai bisogno.
Note varie di installazione?
Integrazione in sistemi di domotica, problematiche riguardanti elevate metrature, temperature d'esercizio degli ambienti, criticità d'installazione...
Fatto questo, ci si può orientare su di un prodotto ad hoc a cuor leggero.
Devo illuminare dietro la tv.
Dopo circa 10 anni i led che avevo preso non fanno più luce.
Quindi luce fredda no, pensavo a luce naturale, lumen non saprei ma non troppi.
Non dimmerabile.
Non dimmerabile.
24 messaggi
