Come noto, l'errore composto di un trasformatore amperometrico di protezione è definito come segue.
REL.1
in breve, la relazione di errore composto che ho scritto sopra definisce il valore efficace della differenza tra la grandezza secondaria (
in quanto deve essere riportata al primario) e la grandezza primaria (
); il tutto viene espresso in termini percentuali rispetto al valore efficace della corrente primaria (
).Detto questo, senza dover richiamare il concetto di errore di rapporto ed errore di fase, il legame tra la generica grandezza d'uscita e grandezza d'ingresso considerando l'errore di rapporto e di fase è data dalla seguente.
REL.2
dove indico con
l'errore di fase.Nel caso in cui l'errore di fase sia molto piccolo, vale la seguente relazione:
REL.3
Sotto tale condizione, si ha che:
REL.4
senza dover fare i vari calcoli, sotto tale condizione si ricava che l'errore composto è circa uguale alla seguente:
REL.5
Siete d’accordo con i passaggi esposti? Come faccio eventualmente a passare dalla REL.4 alla REL.5 ?
da cui si ricava che
, ed ovviamente non può essere così (quindi sto capendo male io).
