Caldaia GPL in gabinetto piano primo - UNI 7219:2015
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Caldaia GPL in gabinetto piano primo - UNI 7219:2015
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 7 feb 2018, 16:21
E' possibile sostituire l'esistente caldaia a GPL installata in gabinetto con una caldaia a condensazione a GPL?
Il gabinetto è situato al piano terzo, comunica con l'antibagno.
Esiste un vano scala che mette in comunicazione il piano terzo con il piano secondo.
E' necessaria la ventilazione a filo pavimento del gabinetto (aerazione) oppure è sufficiente la finestra esistente (aerabilità)?
Grazie!
P.S.: purtroppo non ho la norma UNI 7129 del 2015
135 1 3 8
[2] Re: Caldaia GPL in gabinetto piano primo - UNI 7219:2015
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 feb 2018, 21:27
Emanuele78 ha scritto:E' possibile sostituire l'esistente caldaia a GPL installata in gabinetto con una caldaia a condensazione a GPL?
Premesso che ciò che rileva ai fini della ammissibilità o meno della installazione nei diversi ambienti è la classificazione degli apparecchi in funzione della modalità di evacuazione dei prodotti della combustione, che sia a condensazione o meno. La suddivisione da considerare è se l'apparecchio è di tipo B o C.
Comunque per rispondere alla domanda. Secondo la norma è consentito, solo nel caso di sostituzione di apparecchi esistenti, l'installazione nei gabinetti.
La ventilazione (maggiorata del 50% con un minimo di 200 cm²) è necessaria per apparecchi di tipo B, mentre per quelli di tipo C è sufficiente garantire l'aerabilità.
P.S. immagino sia noto che un gabinetto (o latrina) non è un bagno.
Ovviamente l'installazione dovrà essere effettuata da soggetto abilitato che dovrà garantire il rispetto pieno dei vincoli normativi ed attestare ciò con il rilascio della Dichiarazione di Conformità.
5.337 1 2 4
