schematici in latex
[21] Re: schematici in latex
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 feb 2018, 12:32
dadduni ha scritto:1) mi conviene usare dei template e riempire quelli oppure incominciare da 0 e costruire il layout piano piano?
Scegli sempre la soluzione più semplice. Se stai scrivendo la tesi, scegli un buon package (toptesi, per esempio) e non cercare di modificare tutte le regolazioni fino a che non sarai in grado di capire in dettaglio che conseguenze avranno tutte le tue scelte (con tutta probabilità, non ora).
dadduni ha scritto:2) le immagini e le formule conviene referenziarle tutte o ha senso farlo solo nei libri e non nelle tesi?
Io referenzio tutto, in dettaglio, in qualunque documento di qualunque lunghezza, anche quando uso Word.
dadduni ha scritto:3) conviene usare il package "wrapfigure" per affiancare le immagini al testo oppure è più chiare mettere sempre e solo immagini sopra e testo sotto? Sono molto combattuto su questo punto perché ho visto che la wrapimages non è "precisissima" e dà qualche problema con le formule invece ad esempio sul forum qundo si scrivono gli articoli il testo è sempre solo sotto le immagini e risultano chiarissimi. Voi cosa consigliate?
Al tuo posto sceglierei la soluzione più semplice e non userei wrapfigure. Personalmente, gli ambienti float proposti da LaTeX mi sono sempre andati più che bene e non ho mai usato soluzioni di questo genere.
Comunque, sullo stile della tesi, informati sulle usanze della tua facoltà presso il tuo relatore e seguile alla lettera.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[22] Re: schematici in latex
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 feb 2018, 12:55
Quindi mi consigli di mettere immgini con sotto il testo e mai affianco? Anche a me pare una buona idea e dalle prime prove risulta tutto molto chiaro.
Forse mi sono perso qualcosa ma con \begin{figure}{h} che dovrebbe piazzare un'immagine float "here" mi mette sempre le immagini nel posto sbagliato :oops:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[23] Re: schematici in latex
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 feb 2018, 15:16
Foto Utentedadduni, ti consiglierei di leggerti con calma una buona guida su LaTeX, come per esempio questa:
http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX_fi ... eLaTeX.pdf
La questione di cui parli è legata a quanto spiegato a partire da pagina 92 sugli oggetti "in testo" e "fuori testo".
Comunque, se hai domande specifiche su LaTeX, apri magari una nuova discussione, altrimenti qui andiamo OT.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[24] Re: schematici in latex
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 feb 2018, 15:39
grazie mille a tutti per i preziosissimi consigli!
passo e chiudo :ok:
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
