Aiuto Componente sconosciuto
[1] Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 9 feb 2018, 13:27
Dal basso della mia poca praticità chiedo:
mi sapete aiutare su questo componente?
Seconda domanda:
ho ordinato un po' di trimmer di varie misure, mi sono arrivati anche 2 trimmer a 5 piedini che non capisco come funzionano. Nello specifico 2 piedini sono in corto tra loro, tra tutti gli altri misurando col tester sono in aperto indipendentemente dalla posizione del trimmer.
è questo: https://www.google.it/search?q=trimmer+470ka+pt15+radiohm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL5JTe3JjZAhVKFywKHW7hD-oQ_AUICigB&biw=1396&bih=646#imgrc=eFGPrhy2bSqHYM:
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[2] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentebiget » 9 feb 2018, 13:56
il primo si chiama sony encapsulated component
2 o piu' resistori da 0.22 Ohm 5 W in un package
il trimmer i due pin "in corto" che non sono in relazione agli altri serviranno per il fissaggio :mrgreen:
il pin piegato è il cursore quelli a lato a seconda del lato hai una resistenza che aumenta girando in senso orario e dim. in senso antiorario e viceversa e una resistenza pari al valore nominale del trimmer tra di loro
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 9 feb 2018, 17:23
Allora innanzitutto grazie per il suggerimento sui sony encapsulate component!
ma con il mio tester misuro 0.tot ohm tra tutti i terminali quindi sono un po' in dubbio su come siano messe le resistenze da 0.22 ohm internamente :ok:
Per quanto riguarda il trimmer a 5 piedini anch'io pensavo fosse così, ma allora si vede che mi hanno inchiapp.. perché tra i 3 piedini giusti misuro sempre in aperto e il tester funziona :mrgreen:
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[4] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 feb 2018, 18:10
Per misurare resistenze da 0.22 Ω un normale tester non va bene
K
6.396 4 5 7
[5] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 10 feb 2018, 0:31
Va bene grazie è proprio quello che dicevo io, ripropongo la domanda così non fraintende più nessuno :ok:
Visto che con il tester non riesco a misurare, come sono fatti i collegamenti internamente tra i 6 piedini?
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[6] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 feb 2018, 0:58
la resistenza è così collegata
Per il trimmer, se è quello nella foto, non dovrebbero esserci dubbi sul collegamento, i due pin posteriori fanno parte di una piastrina in metallo che serve per maggior rinforzo al fissaggio, gli altri tre dovrebbe essere semplice
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 10 feb 2018, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 10 feb 2018, 1:00
Grazie Foto Utentesetteali!
Per quanto riguarda il trimmer resta un mistero #-o
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[8] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 feb 2018, 1:04
scusa, avevo aggiunto la risposta sotto il messaggio mio, precedente, ma te sei stato velocissimo a rispondere.
ma che problemi ha quel trimmer??????????
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 10 feb 2018, 1:06
Ma non lo so, semplicemente e con due tester diversi tra i 3 piedini corretti (rifratto le misure oggi) misuro sempre circuito aperto..
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[10] Re: Aiuto Componente sconosciuto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 feb 2018, 1:12
...allora è interrotto!
Quanto è il valore ?
Il tester ha il fondo-scala automatico o devi impostarlo te?
Tra i due pin esterni non misuri niente? Partendo con un fondo scala massimo ( 1 M od 10 M ) e poi a scendere.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
