Dal basso della mia poca praticità chiedo:
mi sapete aiutare su questo componente?
Seconda domanda:
ho ordinato un po' di trimmer di varie misure, mi sono arrivati anche 2 trimmer a 5 piedini che non capisco come funzionano. Nello specifico 2 piedini sono in corto tra loro, tra tutti gli altri misurando col tester sono in aperto indipendentemente dalla posizione del trimmer.
è questo: https://www.google.it/search?q=trimmer+470ka+pt15+radiohm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL5JTe3JjZAhVKFywKHW7hD-oQ_AUICigB&biw=1396&bih=646#imgrc=eFGPrhy2bSqHYM:
Aiuto Componente sconosciuto
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
il primo si chiama sony encapsulated component
2 o piu' resistori da 0.22 Ohm 5 W in un package
il trimmer i due pin "in corto" che non sono in relazione agli altri serviranno per il fissaggio
il pin piegato è il cursore quelli a lato a seconda del lato hai una resistenza che aumenta girando in senso orario e dim. in senso antiorario e viceversa e una resistenza pari al valore nominale del trimmer tra di loro
- Allegati
- cx.jpg (19.3 KiB) Osservato 5764 volte
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Allora innanzitutto grazie per il suggerimento sui sony encapsulate component!
ma con il mio tester misuro 0.tot ohm tra tutti i terminali quindi sono un po' in dubbio su come siano messe le resistenze da 0.22 ohm internamente
Per quanto riguarda il trimmer a 5 piedini anch'io pensavo fosse così, ma allora si vede che mi hanno inchiapp.. perché tra i 3 piedini giusti misuro sempre in aperto e il tester funziona
Per misurare resistenze da 0.22 Ω un normale tester non va bene
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Va bene grazie è proprio quello che dicevo io, ripropongo la domanda così non fraintende più nessuno
Visto che con il tester non riesco a misurare, come sono fatti i collegamenti internamente tra i 6 piedini?
la resistenza è così collegata
Per il trimmer, se è quello nella foto, non dovrebbero esserci dubbi sul collegamento, i due pin posteriori fanno parte di una piastrina in metallo che serve per maggior rinforzo al fissaggio, gli altri tre dovrebbe essere semplice
Ultima modifica di
setteali il 10 feb 2018, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
scusa, avevo aggiunto la risposta sotto il messaggio mio, precedente, ma te sei stato velocissimo a rispondere.
ma che problemi ha quel trimmer??????????
Alex
...allora è interrotto!
Quanto è il valore ?
Il tester ha il fondo-scala automatico o devi impostarlo te?
Tra i due pin esterni non misuri niente? Partendo con un fondo scala massimo ( 1 M od 10 M ) e poi a scendere.
Alex
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 177 ospiti
