Funzione Approssimante e fase iniziale
[1] Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 feb 2018, 13:37
Ciao a tutti ho visto che per tracciare i diagrammi di Bode e per trovare la fase iniziale esiste un modo rapido che consiste nel trovare il tipo di sistema, ovvero se esso è di tipo 1, 2 a seconda dei poli o zeri nell'origine.
Quindi la fase iniziale la posso trovare con
\phi_0=-h\frac{\pi}{2} Dove h è il tipo di sistema e con K guadagno statico maggiore di zero
\phi_0=-\pi-h\frac{\pi}{2} Con K guadagno <0
Detto questo, nel caso avessi uno zero all'origine, come si procede ?
G(s)=\frac{s(s+400)}{(1+3s)(s^2-1.5s+9)}
Qui ho uno zero nell origine e la fase inziale è \pi/2 ma il diagramma di bode, parte da -270 come è possibile?
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2018, 15:50
jayeffe ha scritto: il diagramma di bode, parte da -270
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 feb 2018, 15:52
Tracciandolo con matlab il diagramma della fase parte da -270 e arriva a -90°
Leggo inoltre che il diagramma della fase puo essere traslato verso l'alto o verso il basso di multipli di 2\pi
E' possibile che quindi Matlab o qualsiasi altro programma utilizzano lo sfasamento?
Ad esempio io sarei partito da +90 per lo zero nell'origine e poi la pendenza finale era sempre +90.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2018, 15:59
Da che \omega fai partite il diagramma di Bode?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 feb 2018, 16:03
siccome ho lo zero all'origine parto da \omega \ =90
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[6] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2018, 16:10
Stai facendo confusione.
Prova a calcolare direttamente lo sfasamento per \omega =0.01
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 feb 2018, 16:29
Parlo della fase, il diagramma del modulo mi trovo sono partito da una retta di pendenza +1 ..
Mi riferisco alla fase che sono partito da +90 e non da -270 come matlab
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[8] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2018, 16:36
Infatti, per \omega =0.01 lo sfasamento risulta 88.3°
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 feb 2018, 16:57
potrebbe essere probabile che Matlab usa uno sfasamento per la fase? ho letto che un diagramma della fase puo essere sfasato di multipli di 2\pi
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[10] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto UtenteExodus » 9 feb 2018, 18:09
Partiamo dalla funzione di trasferimento nella variabile j\omega:
\textbf{H}\left ( j\omega  \right )=\frac{-\omega ^{2}+j\omega 400}{3.5\omega ^{2}+9-j\left ( 3\omega ^{3}-25.5\omega  \right )}
Scriviamo il calcolo della fase partendo dal contributo del numeratore:
\phi =tan^{-1}\left ( \frac{400\omega }{-\omega ^{2}} \right )
Notiamo che l'argomento della funzione arcotangente contiene un segno negativo al denominatore, quindi aggiungo
un \pi al risultato:
\phi =tan^{-1}\left ( \frac{400\omega }{-\omega ^{2}} \right )+\pi
Scriviamo il contributo del denominatore:
\phi =tan^{-1}\left ( \frac{-3\omega ^{3}+25.5\omega }{3.5\omega ^{2}+9} \right )
Adesso faccio tendere \omega a 0:
Nella prima espressione la funzione arcotangente sarà limitata a -\frac{\pi }{2}
Nella seconda espressione la funzione arcotangente tenderà a 0
Quindi rimane solo la prima espressione come soluzione.
\phi =-\frac{\pi }{2}+\pi =\frac{\pi }{2}
Possibile errore di Matlab,sottrae \pi invece di aggiungerlo:
\phi =-\frac{\pi }{2}-\pi =-\frac{3}{2}\pi
Foto UtenteExodus
174 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 152 ospiti
