Funzione Approssimante e fase iniziale
[11] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 feb 2018, 18:12
Se mai multipli di \pi /2, ma mi sembra strano.
Comunque puoi sempre verificare con calcolòo diretto di G(j\omega)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 feb 2018, 18:17
Foto UtenteExodus quindi questo ragionamento della funzione approssimante è la stessa cosa di quello che hai fatto tu, alla fine tiene conto del contributo del guadagno costante e del polo o zero nell origine
Quindi la fase iniziale la posso trovare con
\phi_0=-h\frac{\pi}{2} Dove h è il tipo di sistema e con K guadagno statico maggiore di zero
\phi_0=-\pi-h\frac{\pi}{2} Con K guadagno <0
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[13] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto UtenteExodus » 9 feb 2018, 18:22
Ti ho scritto la dimostrazione completa, fai attenzione alle scorciatoie :ok:
Foto UtenteExodus
174 2
[14] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 9 feb 2018, 19:06
Exodus ha scritto:Ti ho scritto la dimostrazione completa, fai attenzione alle scorciatoie :ok:
Grazie mille Per la dimostrazione, comunque anche la scorciatoia che ti ho detto funziona :shock:
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[15] Re: Funzione Approssimante e fase iniziale
Messaggioda Foto UtenteExodus » 9 feb 2018, 19:10
jayeffe ha scritto:Grazie mille Per la dimostrazione, comunque anche la scorciatoia che ti ho detto funziona :shock:
In questo caso si, ma non riuscivi a spiegarti il motivo per cui Matlab non ti dava il risultato nello stesso modo,altrimenti non avresti aperto un post, quindi eri confuso :?
Foto UtenteExodus
174 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 74 ospiti
