Testare Transistor B688
[31] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 11:25
abusivo ha scritto:Se vuoi avere una matematica certezza devi toglierli completamente dal PCB
Secondo me hai perfettamente ragione...anche perché su biard ho misure infinite! Comparandoli poi come faccio a definire quello genuino da quello non...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[32] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 11:37
Ti era stato già indicato dal mitico Foto Utentemir esattamente qui!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[33] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 13:01
abusivo ha scritto:Ti era stato già indicato dal mitico Foto Utentemir esattamente qui!
A quanti kilohom si deve impostare il multimetro 2K va bene?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[34] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 14:02
mario663 ha scritto:...2K va bene?
Credo di si anche se personalmente uso la misura Caduta, di Tensione che nel mio tester corrisponde al cicalino per la continuità.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[35] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 feb 2018, 14:23
ciao Foto Utentemario663 nel tuo tester il prova giunzioni lo trovi in alto sulla parte sinistra che corrisponde alla portata con una figura cicalino + diodo. https://www.youtube.com/watch?v=qj7pD8E_vlI
7.800 4 6 7
[36] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 16:33
Ragazzi fatemi capire lo devo testare in prova cicalino o in khom? ATTENZIONE sono 2 cose ben diverse, sono un newbie ma non un ingenuo :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[37] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 16:36
mario663 ha scritto:...sono un newbie...
Si può fare in tutti e due i modi.
E' una questione di preferenza/abitudine, in sostanza il discorso non cambia.
Tu intanto fai pratica con ciò che suggerisce mir.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 18:30
Ok ho capito bisogna verificare la resistenza elevata e bassa prima in un verso e poi nell'altro verso!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[39] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 18:55
Vai, verifica e facci sapere!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[40] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 19:32
abusivo ha scritto:Vai, verifica e facci sapere!
A parte la verifica dei B688 la resistenza di 200 ohm che me ne misura 268 ohm cosa faccio? Ad essere annerita si nota che è annerita!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
