Testare Transistor B688
[41] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 21:15
Per tua tranquillità sostituiscila.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 21:44
Ok ho dissaldato completamente sia i B688 (PNP) che i D718 (NPN) ed ho seguito la guida di mir
Multimetro su giunzione/prova diodi
1' B688 Puntale rosso su base e nero su emettitore 1
- Puntale rosso su base e nero su collettore 1
Puntale nero su base e rosso su emettitore 612
Puntale nero su base e rosso su collettore 604
2'B688 Puntale rosso su base e nero su emettitore 1
Puntale nero su base e rosso su emettitore 631
Puntale nero su base e rosso su collettore 628
1' D718 Puntale rosso su base e nero su emettitore 527
- Puntale rosso su base e nero su collettore 476
Puntale nero su base e rosso su collettore 553
2' D718 Puntale rosso su base e nero su emettitore 584
- Puntale rosso su base e nero su collettore 574
Puntale nero su base e rosso su emettitore 1
Puntale nero su base e rosso su collettore 1
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[43] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 22:27
Nessuna lettura che significa?
1 sarebbe OL Out of Limit cioè fondo scala?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[44] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 22:33
Visto solo ora la correzione.
Secondo me questo transistor ha dei problemi;
mario663 ha scritto:1' D718 Puntale rosso su base e nero su emettitore 527
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[45] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 22:37
abusivo ha scritto:Nessuna lettura che significa?
Ho sbagliato a scrivere quando ho detto nessuna lettura volevo di che mi segnasse 1 se 1 in giunzione significa OL Out of Limit allora si!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[46] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 22:39
abusivo ha scritto:Visto solo ora la correzione.
Inazittuto un ringraziamento di cuore per il supporto che mi stai dando Foto Utenteabusivo e quello di cui ne sospetto anche io l'efficienza puó essere la causa anche della bruciatura della resistenza? Grazie ancora!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[47] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 22:43
Eh boh!
Spero di si, sostituisci il tutto e prova.
Anche se sarebbe bene controllare anche il resto della componentistica intorno a tale transistor.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[48] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 22:52
abusivo ha scritto: sostituisci il tutto e prova
Intendi il D718 e la resistenza...giusto?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[49] Re: Testare Transistor B688
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 feb 2018, 22:56
Certo!
Ma ci sarebbe da controllare anche il resto della componentistica tipo diodi, driver. ...
Naturalmente mi riferisco alla componentistica relativa al canale dove si trovava il 718.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[50] C25-02N Vs C25-02C
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2018, 23:08
In realtà non sull canale ma sull lato dove alloggiano i D688 comparando sulla board il C25-02N dall C25-02C hanno misure differenti!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
