filtraggio segnali
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 9 feb 2018, 23:12
Che funzione implementa secondo voi la seguente funzione nel dominio di Laplace
Y(S) = 1/S*[U2(S) + [Y(S) - U1(S)]*[K1/S + K2] ]
dove U1 è la misura di una certa grandezza e U2 è la misura di una seconda grandezza che rappresenta la
dU1(t)/dt
(Non riesco a scrivere la formula nella consueta forma delle variabili di stato ovvero tipo U2 = U1 "punto" per dire la sua derivata, scusatemi)
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[2] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 10 feb 2018, 1:17
Per prima cosa comincia a svilupparla un po' e pensa cosa diventa nel dominio di Laplace l'operatore d/dt :ok:
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[3] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 10 feb 2018, 15:13
ok vuoi dire che devo provare a scrivere U2(S) come
U2(S) = S*U1(S)
e sostituirlo nella funzione?
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[4] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 11 feb 2018, 14:51
si non dimenticare la condizione iniziale.
Poi ottieni la funzione di trasferimento :\frac {Y(s)} {U(s)} :ok:
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[5] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 11 feb 2018, 15:47
Il probema è che mi sembra che alla fine mi venga
Y(S) = U1(S) cioè la funzione di trasferimento T(S) = 1
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[6] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 12 feb 2018, 19:51
Sembrerebbe un metodo per filtrare l'ingresso
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[7] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 12 feb 2018, 23:17
si sembrebbe che la funzione di trasferimento alla fine sia unitaria.
Da dove hai preso questo esercizio?
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[8] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 13 feb 2018, 11:13
Me lo hanno passato.
Bisogna forse tenere conto del fatto che U2(s) è si la derivata di U1(S) ma proviene da una misurazione che credo sia indipendente da U1(S) ovvero ha il suo proprio sensore.
Sembra un algoritmo che produce una valutazione del segnale stesso d'ingresso mediando con altri fattori.
Foto UtenteRobi64
58 2 6
[9] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteMaranza » 13 feb 2018, 22:29
Se li consideri due ingressi diversi allora devi provare a separarli e valutare le due singole funzioni di trasferimento.
Non ho ben capito questa:
Foto UtenteMaranza
63 1 1 6
[10] Re: filtraggio segnali
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 14 feb 2018, 10:14
Sono due input ma alla fine l'uscita prodotta è unica ed è delle stessa unità di misura del primo ingresso.
Il secondo ingresso è rilevato con il suo sensore e dimensionalmente è la derivata del primo (posizione di un oggetto e velocità di spostamento dello stesso).
Non riesco a fartelo con lo schema a blocchi perché non so ancora usare il tool di disegnazione del forum.
Voglio dire che sembra un metodo per filtrare "in qualche modo" il primo ingresso.
Foto UtenteRobi64
58 2 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
