Durata delle lampade a risparmio energetico
Le lampadine a risparmio energetico durano
più di quanto promesso
Nessun voto
quanto promesso
27%
abbastanza meno
6
40%
molto meno
5
33%
Voti totali : 15
[11] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 apr 2009, 0:55
Domenico ha scritto:[..]Negli ultimi anni ho visto che durano sempre di meno[..]
Come sai dal 2011 niente più lampadine tradizionali. Per legge. La legge è stata fatta perché le lampadine tradizionali costavano sempre meno e le grandi case non avevano più margini di guadagno. Se avessero detto che questo era il vero motivo della legge ci sarebbe stata, probabilmente, una vigorosa protesta. Allora si è pensato di cavalcare il cavallo ambientalista del risparmio energetico: le nuove lampade consumano meno e durano di più.
Però più durano e meno se ne vendono, ed il guadagno rischia di scomparire anche con tali lampade.
Una soluzione è farle durare di meno: con l'elettronica si può fare ciò che si vuole.
Intanto si può preparare il terreno per la futura battaglia in favore di una legge che metta fuorilegge le lampadine a basso consumo, (inquinano l'ambiente con il mercurio, la rete elettrica con le armoniche, affaticano la vista ecc.), riproponendo le lampadine tradizionali. Che, astutamente conservate in appositi magazzini, potranno essere immesse sul mercato a prezzi quintuplicati, che saranno comunque inferiori a quelli che praticavano, nel periodo delle lampade a basso consumo, gli spacciatori di lampadine
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 apr 2009, 10:07
Scusa: i due motivi non sono mutuamente esclusivi.....
Mi sembra che ci sia un po' di ingenuità :)
Da che mondo e mondo - da Edison in poi - la normativa tecnica ha due finalità.
Il miglioramento della sicurezza, della funzionalità e dall'affidabilità ma anche.... la difesa delle industrie del settore.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 apr 2009, 11:19
Beh, in effetti non ho l'ho impostato secondo una logica booleana. Era solo una piccola estensione, scritta alle due di notte, dell'abbozzo di uno scenario in cui le motivazioni vere sono, per precauzione, nascoste e ci si affida ad argomentazioni che hanno sì una loro verità, ma che è solo parzialmente applicabile al caso specifico. L'ingenuità c'è di sicuro: purtroppo so che non ci si deve mai fidare di quanto ti raccontano. Ma credevo che in una legge non si arrivasse a questo ed invece, ingenuamente, sbagliavo.
Beh, la difesa delle industrie del settore in una normativa tecnica lascia come minimo perplessi perché potrebbe alterare le prime tre esigenze che le sono più proprie. La difesa delle industrie del settore, se ha una ragione di essere fatta, deve porsi su un piano diverso dalla normativa tecnica.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto UtentePoirot » 27 apr 2009, 11:30
Domenico ha scritto:Adesso mano a mano che si bruciano le sostituisco con le lampadine tradizionali...
Domenico.
Quindi è per colpa tua che hanno fatto la legge, non ti vuoi adeguare al progresso :D
A parte gli scherzi, anche mio fratello non si trova bene e vuol tornare alle tradizionali.
Poirot
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[15] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 apr 2009, 11:33
Be', allora suggeriscigli le nuove alogene "a risparmio energetico".
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[16] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 27 apr 2009, 11:37
Beh, è come dire che le Torri Gemelle sono state buttate giù di proposito dagli States per attaccare l'Iraq... potrebbe essere vero, ma è più probabile che sia una follia pensarlo!
Per quel che mi riguarda, non solo la maggior parte delle lampade a basso consumo durano poco, ma fanno anche meno luce! Differenza netta trovo tra le compatte (che non valgono nulla) è le lineari che pare soddisfino quanto richiesto. Tanto state tranquilli, che tra un po' di anni, le attuali lampade a risparmio energetico non verranno chiamate più così, perché le lampade a risparmio energetico saranno quelle a LED! Ovviamente, per il momento, i led non forniscono lo stesso livello di luminosità... ma ci arriveremo.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[17] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utentestagno » 27 apr 2009, 11:41
Rendere più stringenti le prove di "surge" e obbligare a fare burn-in severi?
Foto Utentestagno
[18] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 apr 2009, 11:50
Il vero problema è che quando si parla di lampade a risparmio energetico, ci si riferisce all'immondizia a fluorescenza che, come praticamente tutti possono confermare, non sono un adeguato sostituto delle lampade ad incandescenza se non in applicazioni molto particolari.
D'accordo.
Infatti bisogna entrare nell'ordine di idee per cui, quando si parla di lampade "a risparmio energetico", si intendono non solo le flurescenti, ma anche quelle a led e quelle alogene. Almeno così intende la nuova legge europea.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[19] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 apr 2009, 12:21
6367 ha scritto:Infatti bisogna entrare nell'ordine di idee per cui, quando si parla di lampade "a risparmio energetico", si intendono non solo le flurescenti, ma anche quelle a led e quelle alogene. Almeno così intende la nuova legge europea.
OK. Però è stato detto più o meno così
1)
2)
3)
[..]misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l’efficienza energetica, con particolare riguardo all’avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo
4)
Sono da intendersi a basso consumo (seppur incandescenti) anche le alogene
(NdR: le alogene sono infatti a piccolo basso consumo)
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[20] Re: Durata delle lampade a risparmio energetico
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 apr 2009, 13:47
L'informazione è stata data in modo non corretto.
E' anche vero, però, che nell'uso ordinario (commerciale), i non tecnici con lampadina a incandescenza intendono quelle di tipo comune, non le alogene che, appunto, si chiamano alogene e che oggi vengono fatte rientrare nel calderone delle lampadine "a risparmio energetico".
Del resto, pensiamo su, questa legge è stata fatta con la "consulenza" degli esperti del settore, come i grandi produttori di lampadine.
Avrebbero accettato che, assieme alla lampadine low cost, sarebbero state buttate a mare anche le lampadine a incandescenza migliori come le alogene?
Era evidente che per molte applicazioni le lampade a fluorescenza non sono indicate, che a molti non piacciono. Quindi era necessario lasciare in vita un sostituto "a basso consumo" anche per questa fetta non trascurabile di mercato.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
