mi viene rischiesto di calcolare la potenza reattiva sul condensatore e induttore L1. Per cui dovrei calcolare le correnti su questi due lati. Il problema è che scrivendo le LKC e LKT ottengo sei equazioni a sei incognite
circuito regime sinusoidale
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buonasera, avrei un problema nella risoluzione di questo circuito a regime sinusoidale
. Non esiste un modo più veloce per risolvere questo circuito ?? Grazie
A "me mi" sembra che il circuito si possa ridisegnare come qui sotto (se I pallini di collegamento sul circuito originale sono messi bene).
L2 e R2 'un c'entrano niente con il calcolo della pot reattiva su L1 e C
In effetti inquesto modo con un semplice partitore potrei calcolare la corrente sui due lati. Posso chiederti come hai fatto a capire che il circuito poteva essere trasformato in questo modo ?
Grazie !!
mikoile ha scritto: come hai fatto a capire che il circuito poteva essere trasformato in questo modo ?
In effetti non lo ho capito perche' mi sembra sbagliato.
Questo dovrebbe (spero) essere giusto.
ah ecco.. però non risco a capire ancora come mai i due resistori diventino in parallelo
Guarda le lettere che identificano I terminali dei componenti
12 messaggi
