dai ci siamo ?
In Finanziaria è entrato l'obbligo di vendere solo radio con il tuner DAB a partire dal 1 gennaio 2020:
la svolta della radio digitale sembra finalmente vicina.
Radio DAB obbligatorio dal 2020 in auto !
Moderatore:
Franco012
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
oddio io l'autoradio la uso senza manco ricordare che tipo di ricevitore ha...
Ma oggi cosa riceviamo, entrambi? Formato digitale e FM/AM? Io che riceva FM e AM sono sicuro, devo controllare riguardo il DAB
Comunque mi sembra assurdo imporre con un obbligo una miglioria praticamente trasparente all'utente....se ha dei vantaggi si impone da sola (e magari è già così).
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Che io sappia sia il DAB che la radio analogica, si ricevono contemporaneamente.
Chiaro che per il DAB ci vuole un ricevitore apposito.
L'unico mio timore è che la radio digitale abbia gli stessi pro ma anche i contro della DTV.
Grazie!
DarioDT ha scritto:...
Grazie!
abusivo ha scritto:Che io sappia sia il DAB che la radio analogica, si ricevono contemporaneamente.
Per ora, ci sono emittenti radio che trasmettono solo in analogico (e sono la maggioranza), altre che trasmettono sia in analogico che in digitale.
Mi risulta che esistano anche emittenti che trasmettono solo in digitale (DAB).
In Svizzera hanno anche previsto lo switch off delle trasmissioni in FM apartire dal 2022.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
in NORVEGIA mi pare switch-off dall'anno scorso.
piu che altro la menata per i tanti (come me) che hanno la sola radio fm normale !
Ma sara' nel 2020 solo tra 2 anni switch-off totale e quindi spariranno tutte le
radio analogiche FM o rimangono anche quelle per tot anni?
PS per frequenze , stazioni radio DAB+ e molte info ho trovato questo sito :
https://rodolfo-parisio.jimdo.com/nuovi-articoli-2018/
Dall'obbligo alla vendita ... allo Switch Off (spero) passerà molto tempo ...
In modo di poter "rottamare" con tranquillità tutte le auto che hanno il ricevitore analogico.
In ogni caso ho acquistato una radio DAB per ascoltarla in ufficio ... (roba di marca pagata un occhio).
Ebbene ... l'ascolto in analogico perché in digitale il segnale è scarso e si ammutolisce continuamente.
Bella trovata il DAB
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
41 messaggi
