Come da titolo sapete come si chiama questo spinotto a cui collegare un alimentatore da 12V?
Vorrei dissaldarlo e attaccarci uno spinotto classico tipo quelli dei portatili per intendersi ma come lo devo collegare alla PCB?
Chi conosce questo spinotto da 12V??
15 messaggi
Ultima modifica di
mir il 13 feb 2018, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: edit mir. Le immagini si allegano con lal funzione "Invia Allegato", in formato Jpg max 480x640. Grazie
P.s. Le immagini, da regolamento, si inseriscono direttamente e non appoggiandosi a siti esterni; ricordatene per la prossima volta grazie.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ti ringrazio e chiedo scusa per la foto.
Ma come faccio a sostituire lo spinotto mini din con uno standard^?
Ma qual è il tuo dubbio?
Forse non sai quale PIN collegare?
E quale connettore standard hai mente come sostituto?
Ce ne sono tanti.
Ce ne sono tanti.
Ancora tu? Sei ovunque
Comunque lo spinotto che vorrei utilizzare è questo e non so come collegarlo ai pin 1,2,3,4,5
Googlando.. probabilmente cerchi questo: http://azsurplus.com/images/5Pin_hp_ote-2004.JPG
ciao
ciao
aliens72 ha scritto:Ancora tu?...
Ma non dovevamo vederci più?
Scherzi a parte bisogna verificare i pin.
E forse potrebbe essere anche che sia giusta la piedinatura indicata dall'inquilino qui sopra!
Il connettore originale è usato solo per l'alimentazione a 12 V ? Se si lo vuoi sostituire in quanto danneggiato ? Oppure l'alimentatore originale ha il connettore danneggiato ? O magari non è più funzionante e vuoi sostituirlo con uno "generico" con connettore coassiale ?
Ad ogni modo il pin-out dovrebbe essere facilmente individuabile col multimetro in prova continuità;
se (e sottolineo se
claudiocedrone
Dunque hai ragione dovevo essere più dettagliato nel primo post: lo spinotto della foto è l'ingresso di alimentazione di un DVDROM esterno della Samsung.
Avendo smarrito il suo originale alimentatore e avendo a disposizione uno da 12V con spinottino coassiale tipo quello dei notebook per intendersi, volevo sapere qual era la soluzione più semplice per alimentare il DVDROM ext.
claudiocedrone
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
