Chi conosce questo spinotto da 12V??
[1] Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 12 feb 2018, 23:27
Come da titolo sapete come si chiama questo spinotto a cui collegare un alimentatore da 12V?
Spinotto MiniDin.jpg (39.63 KiB) Osservato 7000 volte
Vorrei dissaldarlo e attaccarci uno spinotto classico tipo quelli dei portatili per intendersi ma come lo devo collegare alla PCB?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 13 feb 2018, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: edit mir. Le immagini si allegano con lal funzione "Invia Allegato", in formato Jpg max 480x640. Grazie
Foto Utentealiens72
3 3
[2] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 feb 2018, 23:42
:-) E' un mini-DIN standard a cinque piedini, guarda qui. O_/
P.s. Le immagini, da regolamento, si inseriscono direttamente e non appoggiandosi a siti esterni; ricordatene per la prossima volta grazie.
[3] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 13 feb 2018, 10:00
Ti ringrazio e chiedo scusa per la foto.
Ma come faccio a sostituire lo spinotto mini din con uno standard^?
Foto Utentealiens72
3 3
[4] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 feb 2018, 10:58
Ma qual è il tuo dubbio?
Forse non sai quale PIN collegare?
E quale connettore standard hai mente come sostituto?
Ce ne sono tanti.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 13 feb 2018, 12:27
Ancora tu? Sei ovunque :D
Comunque lo spinotto che vorrei utilizzare è questo e non so come collegarlo ai pin 1,2,3,4,5
Foto Utentealiens72
3 3
[6] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto UtenteyVega » 13 feb 2018, 12:44
Googlando.. probabilmente cerchi questo: http://azsurplus.com/images/5Pin_hp_ote-2004.JPG
ciao
Foto UtenteyVega
20 2
[7] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 feb 2018, 13:29
aliens72 ha scritto:Ancora tu?...
Ma non dovevamo vederci più?
Scherzi a parte bisogna verificare i pin.
E forse potrebbe essere anche che sia giusta la piedinatura indicata dall'inquilino qui sopra!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 feb 2018, 14:29
:-) Si apre il solito ventaglio di ipotesi, domande e risposte che si eviterebbero essendo maggiormente dettagliati già nella domanda iniziale ( :cry: );
Il connettore originale è usato solo per l'alimentazione a 12 V ? Se si lo vuoi sostituire in quanto danneggiato ? Oppure l'alimentatore originale ha il connettore danneggiato ? O magari non è più funzionante e vuoi sostituirlo con uno "generico" con connettore coassiale ?
Ad ogni modo il pin-out dovrebbe essere facilmente individuabile col multimetro in prova continuità;
se (e sottolineo se :mrgreen: ) il connettore dell'alimentatore originale fosse integro una possibile soluzione quasi senza colpo ferire sarebbe di tagliarlo via con qualche centimetro di filo, tagliare via anche il coassiale dell'alimentatore "generico", unire i conduttori (occhio alla polarità !) e isolare e rivestire la giunzione di guaina termorestringente (o in assenza del connettore delll'alimentatore originale perché danneggiato o smarrito, comprare un connettore mini DIN a cinque piedini e ugualmente trapiantarlo sull'alimentatore generico)... O_/
[9] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 13 feb 2018, 17:46
Dunque hai ragione dovevo essere più dettagliato nel primo post: lo spinotto della foto è l'ingresso di alimentazione di un DVDROM esterno della Samsung.
Avendo smarrito il suo originale alimentatore e avendo a disposizione uno da 12V con spinottino coassiale tipo quello dei notebook per intendersi, volevo sapere qual era la soluzione più semplice per alimentare il DVDROM ext.
Foto Utentealiens72
3 3
[10] Re: Chi conosce questo spinotto da 12V??
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 feb 2018, 23:46
:-) Bene, quindi a mio parere la soluzione più "pulita" è quella di procurarsi un connettore adatto e sostituirlo a quello coassiale dell'alimentatore in tuo possesso... poiché, sempre a mio opinabile parere, eviterei di impelagarmi nella sostituzione sulla board (multilayer, assenza di ancoraggi adatti etc. etc.) ad ogni modo vedi tu cosa ti pare più fattibile. O_/
