aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Foto UtenteFinalBeta
[1] aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 26 apr 2009, 18:09
salve, entro domani devo terminare lo schema di questa consegna: derivare lo schema del ciclo a sei tempi di macchina operatrice; i tempi e le bobine avviate sono presentate nella tabella sottostante, non è specificato come avviene il passaggio da un tempo ad un altro né importa, ho comunque disegnato lo schema e dovrebbe anche esser giusto, solo NON riesco a far si che sia un ciclo ripetitivo, quindi dal T6 non riesco a farlo ripartire al T1, o almeno, nello schema non so come rappresentarlo.
vi chiedo quindi l'enorme favore di aiutarmi o svolngendo ciò che manca o dicendomi come rappresentare il ciclo.. vi posto intanto tabella e schema fatti finora:
Immagine
Immagine
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 apr 2009, 10:18
Non e' chiaro se vuoi una sequenza o una codificazione (cioe'
se ad ogni fase deve corrispondere l'attivazione o meno di
ogni singola uscita).
Se, come dici, non importa l'ordine in cui si susseguono le fasi
come pensi di "ripetere il ciclo"?
[3] Re: aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 27 apr 2009, 12:28
ho chiesto maggiori informazioni, essendo la domanda dell'esercizio non viene per forza richiesto lo specificare di come avvengono i passaggi dai vari tempi e quando questi cambiano di t in t, ma mi hanno spiegato in poche parole che mi serve più unos chema di funzionamento elettro-meccanico con il quale realizzare il ciclo (senza l'uso di PLC)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 apr 2009, 14:49
Ribadisco che non e' chiaro chi stabilisce le fasi (T1...T6) e se a ciascuna
di queste debba corrispondere l'attivazione di parte dei rele' (KT1...KT5).
Nelle normali sequenze industriali, devono essere chiare le condizioni
per entrare ed uscire da ciascuna fase (generalmente realizzate con un
dispositivo Set-Reset) e quali attivazioni devono corrispondere a ciascuna
fase.
In mancanza di questi dati non e' possibilie progettare alcun "ciclo" (sia
a rele' che a PLC)
Se si tratta invece di una semplice codificazione (dati gia' gli stati di T1..T6),
allora basta comandare i singoli rele' con la combinazione dei contatti T1..T6
in parallelo tra loro, corrispondenti agli stati ON della tabella.
[5] Re: aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 27 apr 2009, 17:35
eh.. il prof mi ha detto tieni e fai 1 schema elettro meccanico di questa macchina operatrice a sei tempi dicendo: non importa cosa stabilisce le fasi T, so solo che ad ogni T, questa cosa che fa scattare i tempi attiva anche i relè.
..da studente ho saputo fare 1 schema elettrico, ma il prof ha detto che nn serve uno schema elettrico, bensì uno elettro meccanico, non mi ha detto nient'altro..
mi dispiace non poter esser più chiaro.. ma non credo sinceramente che nemmeno il mio prof sappia esserlo :(
(PS: può farmi gentilmente comunque uno schema di massima, se possibile, del set-reset impostando i T come pulsanti che determinano l'attivarsi/disattivarsi delle bobine K? )
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6] Re: aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 apr 2009, 18:00
Allora, supposti disponibili i contatti di T1..T6, ciascun rele'
KT1..KT5 e' attivato (come gia' detto) dai contatti in parallelo
che nella tabella risultano ON.
Cosi' KT1 sara' comandato dai contatti in parallelo di T1 e T4,
KT2 dai contatti in parallelo di T3,T4,T5,T6,
e cosi' via (per avere i contatti sufficienti, si possono usare rele'
ripetitori).
Non sono quindi necessari dispositvi di Set-Reset.
Data la semplicita', penso sia inutile che ti faccia lo schema.
[7] Re: aiuto: schema ciclo a sei tempi di macchina operatrice
Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 27 apr 2009, 18:03
no no non serve tranquillo, grazie mille per la disponibilità, proverò a presentarglielo così..
grazie per la disponibilità =)
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
