mi trovo per le mani un o dei suddetti motori da 0.12 HP che un amico ha smontato per sostituirei fili che escono dallo statore.
Erano vecchi e scaricavano sulla carcassa facendo saltare la corrente.
Il problema che ora non so come collegarlieli, o meglio, ho idea di come collegare gli avvolgimenti e il condensatore, ma non ho idea di quale sia il primario e quale quello ausiliario.
Col multimetro ho individuato le due coppie di fili, su una ho circa 100 ohm, e sull' altra circa 45, come riconosco il principale dall'ausiliario?
Ser.Tom
